  Rund um AutoCAD
  Plotmaßstab und Zeichnungseinheit
Autor Thema:  Plotmaßstab und Zeichnungseinheit (877 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fange gerade erst an, mich mit dem Plotten aus einem Layout heraus zu beschäftigen. Bisher hat es ein Plot aus dem Modellbereich auch immer getan. Aber egal...
Ich musste feststellen, dass es sowas wie einen Absoluten Maßstab bei ACAD zu geben scheint. Bei mir ist i.d.R. eine Zeicheneinheit=1m. Ich arbeite mit metrischen Einheiten. Im Layout werden dann automatisch alle Werte auf mm bezogen. Wenn ich nun im Layout die Skalierung 1:1 lassen möchte, was hier ja schon von verschiedenen Seiten empfohlen wurde, ist die Folge, dass alle meine Ansichtsfenster mit einem Maßstab von 1:1000 "vorbelastet" sind, wenn unter Eigenschaften-> Vorgabefaktor 1:1 eingetragen ist.
Wenn ich nun einen Zeichnung z.B. im Maßstab 1:25 erzeugen will, dann muss der Vorgabefaktor 40:1 lauten (1000x1/25). Ganz schön umständlich.
Mein Ziel ist es, die Skalierungen so einzustellen, dass man den Maßstab der Zeichnung direkt in den Vorgabefaktor eingibt. Also wenn ich eine Zeichnung im M 1:25 haben will, dann gebe ich diesen Wert ein. Dafür muss ich dann aber wohl oder Übel die Skalierung im Layout ändern, oder oder habe ich die Eier legende Wollmilchsau übersehen?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die meisten leute die ich kenne, arbeiten in meter und haben somit 1000 = 1 im layout eingestellt. ich finde das so viel bequemer. eine eierlegende wollmilchsau kenne ich nicht in dem bereich...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
im Layout wird der Maßstab über die Eigenschaften des Ansichtsfensters bzw. den ZOOM-XP-Faktor zugewiesen. Der Plotfaktor des Layouts selbst bleibt immer 1.
Gruß Carmen
MERLlN
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden. Christian hat meine Befürchtungen bestätigt.
Schönes Wochenende!
