  Rund um AutoCAD
  Polylinie?
Autor Thema:  Polylinie? (1270 mal gelesen)
Vitus
Sehen Sie sich das Profil von Vitus an!   Senden Sie eine Private Message an Vitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vitus
P4 1,8 GHz ATI 9200 512MB
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzweiflung.zip
Hallo Kollegen,
ich habe hier ein Problem, welches Euch wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln abringt. Aber ich habe hier für meine Diplomarbeit eine Vorgabe eines Wellblechs bekommen, die ich gerne neu erstellen möchte.
Allerdings weiß ich nicht, wie dieses Wellblech konstruktiv erstellt wurde. Es ist eine Polylinie, aber wie hat man die "Tiefe" hinbekommen? Also sprich, wie konstruiere ich so ein Gebilde als Polylinie?
Vielen, vielen Dank im voraus!
Vitus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vitus,
vom müden Lächeln keine Spur. Welche tiefe meinst Du? Die Stärke des Wellbleches? Vielleicht globale Breite auf 0.01, oder so...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist einfach eine polylinie mit einer objekthöhe.
in dem fall objekthöhe 1.
du kannst das in den eigenschaften der polylinie sehen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Vitus
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
mit Tiefe meine ich, dass dieses Gebilde im Prinzip wie ein Volumenkörper aussieht, es aber trotzdem nur eine Polylinie laut Eigenschaftsfenster ist. Kann ich so ein Gebilde mit dem Befehle Polylinie erstellen, oder wie wurde hier vorgegangen?
Gruss Vitus
Vitus
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
ich wusste ja, dass das eine peinliche Frage wird...
Ich danke dir tausendmal, ansonsten hätte ich wohl noch ewig versucht mit Flächen rumzuhantieren...
Schönes Wochenende (ich habe es jetzt zumindest)
Gruu Vitus
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitus 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber das hattest Du doch schon!!!!!!
Die Breite Deines Wblechs ist die Länge Deiner PL
Die Länge ist die Objekthöhe (siehe Deine Zeichnung)
Die Stärke ist die "globale Breite"
Lothar
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitus 10 Unities + Antwort hilfreich
er hat doch geschrieben, dass er dieses element erhalten hat und nicht wusste, wie der vorhänger es gemacht hat...
jetzt weiss er´s... und kann´s selber "nachbauen"...
ciao
chris
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cschuetz:
ciao
chris
Danke, Chris,
hatte ich nicht richtig verstanden. Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, dass es aber auch sehr ungewönlich ist die fertige Lösung zu präsentieren, und dann nach dem Weg zu fragen
Lothar
Vitus
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
erinnert ein wenig an Jeopardy...ich weiß.
Ich danke Euch beiden aber nochmal!
Gruss Vitus
