Thema: Bemaßungsstille konvertieren (250 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann man innerhalb von AutoCAD 2002 mehrfach/batchweise Bemassungsstille auf ein anderen bestimmten konvertieren ? z.B. FirmenBemassungsStill_1 und FirmenBemassungsStill_2 => AndereFirmenBemassgsStill_1 am Besten wäre es mit einer Liste die als txt-Datei vorliegt.
------------------ entmake(entget(entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
gutinga Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
batchweise = Dateien & alte Bemassungsstille & Neue Bemassungsstille in liste d.h. in mehreren Dateien über mehrere Bemassungsstille, das mit dem Filtern ist einfach nur unpraktisch/unlogisch/unzumutbar für den endanwender ------------------ entmake(entget(entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marvin101010: würde cadffm recht geben und mit standards arbeiten...is sehr sauber angeblich geht alles zu batchen, aber da kenn ich mich nich aus
"Standard"s bzw die DWGs können auch so innerhalb von AutoDesk-Produkten verbogen werden dass diese am Ende inakzeptabel für andere Branche sind, weil teilweise jeder Logik wiedersprechen bei z.B. einfacher rückwärstgerichteter Berechnung. z.B. 2.XX mm +2.XX mm =5.XX =true mm => 5.XX -2.XX = 3.XX = false. das etrans bringt mich zum "The AutoCAD Database Emulator", danke für den Tipp. werde es mal duchlesen. ------------------ (entmake (entget (entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
