Thema: symbollinien erstellen (1608 mal gelesen)
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin forum - an alle CadV6 anwender! ich hätte eine frage bezüglich symbolinien. Ich will eine neue symbolinie erstellen: dazu mache ich eine neue zeichnung (metrisch) auf, zeichne eine linie mit 1 meter, kopiere die linie (die ich nachher als symbollinie haben möchte) drauf. dann gebe ich "symline" ein, gehe auf erstellen, wähle meine neue symbollinie, dann anfangs und endpunkt (orthogonal), anschließend gebe ich einen namen ein. zurück im dialogfeld: auf ok oder abbrechen - habe beides probiert. was nun? wie schaffe ich es, daß meine neue linie erkannt wird? habe ich was falsch gemacht? ich hab schon mal welche erstellt (anfang 2003) und das hat auch funktioniert. bitte um hilfe. EDIT: Anmerkung: die dwg nochmal hochgeladen. ich konnte grad eine gerade von mir erstellte linie mit "importieren" einfügen, sie sah jedoch ganz anders aus, als erstellt (es wurde eine alte linie angezeigt). ------------------ grüße von zz* [Diese Nachricht wurde von zeichenzwerg am 13. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zeichenzwerg am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
hallo zz. kein problem gewesen - siehe datei im anhang. weiterhin: kopiere die *.sym datei aus dem anhang in das dataflor cad v6 verzeichnis (wo auch die anderen sym dateien liegen). füge dann folgende zeile in die datei symbols.tab (auch im dataflor cad v6 verzeichnis) ein Bogenlinie\$MS00007.SYM dann kannst du sie verwenden. wenns nicht klappt liegt alles auf einem verzeichnis auf dem server - führe das einfügen und die änderung dann dort durch. ------------------ herzliche grüße aus göttingen matthias ____________________________________ g.matthias@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin! danke euch beiden! @ wölfin: ich hab mir die dateien in mein acad verzeichnis kopiert, die welle.lin über den linientypmanager laden wollen, dabei ist die meldung erschienen: "ungültige definition vom welle auf zeile 2 der datei */welle.lin" - hängt das mit der acad version zusammen? @matgehrke: ich konnte die *.sym in mein verzeichnis kopieren, die zeile in symbols.tab eintragen. hab mein acad zugemacht und wieder geöffnet, im symbolinienmanager die neue *.tab importiert, díe symbollinie bogenlinie angelegt. es erscheint bei mir aber eine alte von mir (einmal wurde "kabel" angezeigt, ein ander mal "ansicht platten") - aber das schon beim importieren in der voransicht! was kann ich noch tun?  ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wölfin: danke, danke, danke - war mein fehler!  die linie ist ausgezeichnet(wie mr. burns bei den simpsons sagen würde)  hab aus lauter nervosität vergessen, die shp und die shx in ihre verzeichnisse zu kopieren! U s sind unterwegs. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@matgehrke: hab ich auch reingeschreiben! jetzt hab ichs noch zweimal versucht, die zeile in der .*tab wird aber immer wieder umbenannt, sobald ich in acad die *.tab importiere! hab ich schon zuviele zeilen in der tab stehen? @wölfin: wie hast du das gemacht? bei mir kommt die meldung: *Invalid* That's the continuous linetype! warum? danke im voraus für die weitere hilfe.  ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
Hallo Zeichenzwerg! Ich hab das auch erst über die Expresstoolfunktion "Linientyp erstellen" versucht. Kam bei mir aber genau die gleiche Fehlermeldung. Naja, wäre ja auch mal neu, wenn alles funktionieren würde. Für die Linie die Du jetzt hast, habe ich deshalb einfach erst mal nur "Symbol erstellen" ausgeführt (dabei erstellt AutoCAD die shp-Datei) und dieses in eine einfache Linie mit der Datei "Welle.lin" eingebaut (einfach mal in die Datei reinschauen). Ich habe übrigens nur eine Welle nach unten und eine nach oben als "Grundelement" verwandt, statt einem ganzen Meter davon. Eine Anleitung dazu findest Du auch in der AutoCAD-Hilfe unter "Dateien für Linientypdefinitionen" Wenn ich Dir noch mal helfen kann: frag ruhig! wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
hallo. es muß nichts mehr importiert werden !!! mit dem manuellen eintrag in die symbol.tab und dem kopieren der *.sym datei in das cad v6 verzeichnis steht dir die symbollinie sofort zur verfügung => bitte den import dann nicht mehr verwenden. ------------------ herzliche grüße aus göttingen matthias ____________________________________ g.matthias@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@margehrke: sorry. bei mir sind die symbollinien in drei ordnern gespeichert (einmal zur sicherung) - und ich hab die dateien immer nur in einen (direkt in ordner ...dataflor\DATAflor CAD V6) von zweien (dataflor\DATAflor CAD V6\Symbol) kopiert. danke für die hilfe! u`s sind unterwegs. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
