Thema: Text mit Text Mask freigestellt aber Plottet es nicht so!!! Hiiiilfe !!! (221 mal gelesen)
sunshine0108 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche Hilfe! Habe im Modellbereich ACAD 2004 mehrere Texte mit dem Befehl Text Mask freigestellt. Im Modell sowie im Layout Bereich und in der Plottvoransicht wird es ebenfalls freigestellt angezeigt, doch wenn ich es ausplotte ist es nicht mehr freigestellt! Es ist auch nicht bei jedem Text nur bei 3 Stück die auch noch im selben bereich liegen! Habe schon alles möglich ausprobiert! Habe einen anderen Text kopiert bei dem es ganz normal funktioniert und an die stellen geschoben pssiert das gleiche! Habe auch einen ganz neuen text erstellt. Habe den Text auch schon mit wipeout freigestellt. Die Layer sind auch richtig eingetellt also das die Maske nicht auf einem anderen Layer liegt der in diesem Layout Fenster ausgeschaltet ist! Bin verzweifelt und weis nicht mehr weiter kann mir vielleicht jemand helfen!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunshine0108
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunshine0108
Hallo, kenn ich auch. werden die wipeouts zu viel, gibts lustige Probleme. du kannst auch mal einen anderen Drucker oder Treiber probieren. oder erstelle in eine Ecke des Planes, die nicht gedruckt wird ein paar zusätzliche Textmasken, manchmal funktionieren dann die anderen wieder. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sunshine0108
ich war von den wipeout-problemen auch genervt...statt dessen benutze ich jetzt einen Layer mit Farbe 255 (z. B. - und die ist in der Plotstiltabelle auf Fa. 255 und Rasterung 1 gestellt) Macht sich ganz gut. Man kann es sich ja auch per lisp einrichten, das beim Befehlsaufruf gleich der "wipeoutersatz" unter dem Referenzobjekt und über den anderen Objekten liegt... Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
