  Rund um AutoCAD
  Datei um 30MB
Autor Thema:  Datei um 30MB (461 mal gelesen)
HolgerR
Möbelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von HolgerR an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerR
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine A-Cad 2002 Zeichnung. Hier habe ich "Schnitte" die ich aus acis Objekten erzeugt habe (Befehl solprof) mit dem Befehl aus dem Kontextmenue "kopieren mit Basispunkt" eingefügt.
Die Layer aus den Ursprungsdateien habe ich nicht umbenannt.
Problem die Datei ist sehr groß geworden (30 MB).
Wenn ich alle sichtbaren Linien lösche bleibt eine größe von 29 MB
Der Befeht "Prüfung" ergibt rund 450000 Objekte ohne Fehler nachdem ich alles sichtbare gelöscht habe.
Es sind keine xrefs enthalten. Alle Layer sind getaut.
Der Befehl "bereinig" schaft auch keine Reduzierung der Größe.
Hat jemand noch eine Idee
Gruß Holger
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 12. Nov. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
kannst Du denn Stile mit dem Befehl BEREINIG entfernen? Welche Dateigröße kommt denn heraus, wenn Du alle sichtbaren Objekte mit WBLOCK in eine neue DWG exportierst?
Gruß Carmen
STRGALTDEL
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von STRGALTDEL an!   Senden Sie eine Private Message an STRGALTDEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STRGALTDEL
AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001
Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM,
nvidia Gforce 4
erstellt am: 12. Nov. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
tu mal folgendes machen:
alles sichtbare markieren,ausschneiden und in eine neue Zeichnung einfügen!
oder:
im Forum unter "suchen" suchen (hihi)...
vielleicht kannst du dir die 45000 objekte ja gutschreiben lassen
(für wenn du mal welche brauchen tun tust).
schöne Grüße...
Frank
"Wenn ich Du währe, währe ich lieber Ich!"
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Nov. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerR 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
mit "Filter"
ohne "Fitereinstellungen"
bei Auswahl "ALLES"
So bekommst du wirklich alles.
Sonstempfehl ich das von STRGALTDEL (alles sichtbare markieren,ausschneiden und in eine neue Zeichnung einfügen)
Ps.: Bei denn E-Tools gibts die "Selection Tools" auch sehr nützlich.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerR 10 Unities + Antwort hilfreich
superpurge evtl. bringts was
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolgerR 10 Unities + Antwort hilfreich
isavepercent auf 0 und speichern...
ist zwar sehr weit hergeholt aber man kann es ja mal testen.
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
