Thema: Bemassungsstile kopieren (472 mal gelesen)
didgeman_ch Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2003 AIS/AIP 10,11,2008 MDT 2008 ACAD 2004-2008
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hat jemand eine Idee wie ich Bemassungsstile kopieren kann? Wichtig zu wissen: Mein Standart Bemassungstil hat die Grundeinstellung Schrägstrich als Symbol, für die Radius, Winkelbemasssung und den Durchmesser verwende ich Pfeile. Jetzt möchte ich den kompleten Stil kopieren und nicht nur den Hauptstil. Siehe Anhang Besten Dank
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didgeman_ch
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didgeman_ch
Hallo, ich weiß zwar nicht womit Du arbeitest, ich ( mit ADT2004) nehme "copy 'n' paste". Wenn keine Definition doppelt vorliegt, geht's so ganz einfach...Bempumkte nicht vergessen  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe mich nicht ganz deutlich ausgedrückt, ich möchte nicht einen Bemassungsstil kopieren sonden den kompletten Bem.Stil inkl. den dazugehörenden Stilen für Durchmesser, Radius und Winkelbemassung. Die beiden Tipps funktionieren nicht, es wird nur ein Teil vom Stil kopiert. Siehe Anhang Setze AutoCAD 2002. Gruss Didgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
 Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didgeman_ch
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke habe es probiert und klappt auch mit den DesignCenter, man muss alles auswählen und nichts vergessen. Daher suche ich einen einfachen kopierbefehl. Danke dir Gruss Didgeman [Diese Nachricht wurde von didgeman_ch am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didgeman_ch
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 13. Nov. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didgeman_ch
