  Rund um AutoCAD
  Verdeckt Plotten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckt Plotten (227 mal gelesen)
Günter Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Günter Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Günter Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter Netzer
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder,
wolen im Büro Linien verdeckt platten, also Linien die unter Bäumen liegen nicht. Das klappt auch wunderbar, aber nur bis zu einer gewissen Fenstergröße (ca. DIN A2) bei der Plotvoransicht. Dann plottet er (=der Drucker) die verdeckten Linien nicht. Ziehen wir das Fenster größer auf verdeckt er die Linien in der Plotvoransicht nicht mehr, und druckt sie auch!
Warum? Wie Abhilfe?
Günter
gutinga
Sehen Sie sich das Profil von gutinga an!   Senden Sie eine Private Message an gutinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gutinga
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günter Netzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Unter den Plottereigenschaften gibt es unter Benutzerspezufischen Eigenschaften den Punkt Grafiken mit Zeilen mischen oder Zeilen überschreiben. Nimm Zeilen überschreiben-dafür mußt du aber unter
Extras Anzeigenreihenfolge deine Elemente richtig positionieren.
ACAD 2002
Win XP
HP 1055
