  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtungen 2000 - 2004
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtungen 2000 - 2004 (194 mal gelesen)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, in unserem Büro die Acads von 2000 und LT2000 auf die 2004 upzudaten. Bisher hat auch soweit alles gefunzt, auch mit den Pfaden und den Rechten und den Standards funzt es ... - fast.
Hat jemand Erfahrungen darüber, ob die Seiteneinrichtungen und Plotstile von 2000 vielleicht nicht ganz so kompatibel zu 2004 sind, wie sie es sein sollten?
Problem:
Seiteneinrichtung in 2000 definiert, A0-Plan wird in S/W auf A3 (Laserjet 5000) ausgedruckt. In der CTB stehen alle Farben auf schwarz, Pixelschattierung und Graustufen sind deaktiviert. Ergebnis wie gewünscht.
Öffnet man die Datei in 2004 muss man zum einen vor jedem Plot explizit die Seiteneinrichtung neu auswählen (wird nicht behalten - auch nicht bei SEITE EINRICHTEN), zum anderen kommt der Druck gedithert aus dem Drucker.
Muss ich tatsächlich alle Seiteneinrichtungen und Plotstiltabellen für 2004 neu erstellen?
Achso, und bei Ausdrucken über den Distiller ist bei 2004 der Planinhalt zum Blatt um 90° gedreht. Aber das ist wahrscheinlich jetzt endlich ein behobener Bug oder die logische Wiederholung eines Zuordnungsfehlers. Schon bei der Einrichtung für 2000 habe ich etliche Anläüfe gebraucht um die unterschiedlichen Definitionen von hoch und quer und Breite und Höhe in Acrobat und Autocad unter einen Hut zu bringen. Aber auch da wäre ich für 'nen Tip dankbar.
Schon mal danke für's lesen.
Ciao
J-SC
