  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge --> Absturz
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge --> Absturz (217 mal gelesen)
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ab und zu ein Problem mit dem Befehl "Anzeigereihenfolge".
Beim Nutzen dieses Befehls kommt es manchmal vor, dass über den Layermanager ausgeschaltete Layer wieder eingeschaltet und gleichzeitig sichtbare ausgeschaltet werden müssen, um z.B. bei der Option "über" die entsprechenden Referenzobjekte wählen zu können.
Beim aufrufen des LM stürzt dann der ADT ab.
Zwar kann ich die Datei als *_recover.dwg abspeichern, jedoch ist das keine zufriedenstellende Lösung.
Wer weiß Rat? Ist das nur beim ADT so?
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stramag 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe die Erfahrung gemacht, das dieses Problem seltener auftritt, wenn die Zeichnung immer mal auf Fehler geprüft wird.
gruß
thomas
