  Rund um AutoCAD
  Absturz unter 2004 mit Block einfügen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz unter 2004 mit Block einfügen (497 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sibe.zip
Hallole,
anbei habe ich die sibe.dwg gehängt. Wenn man diese über Block einfügen (_insert)
in eine neue leere (z.b. acadiso.dwt) Zeichnung einfügt stürzt ACAD2004 sofort ab.
Habens bei uns auf 2 unterschiedlichen Rechnern mit ACAD 2004 probiert. Immer dasselbe.
Die sibe.dwg selbst läßt sich öffnen, pfrüfen und bereinigen!
Übers Design-Center läßt sie sich problemlos als Block einfügen, nur halt über Block einfügen -> Absturz.
Jetzt würde mich nur interressieren wo der Hund begraben liegt. Die Sibe.dwg scheint
auf den ersten Blick sauber zu sein. Bei euch auch Absturz? Warum?
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
benütze zwar MDTMechanical Desktop - hatte aber dasselbe Problem. Seit SP2
ist Ruhe.
Gruss Dietmar
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert auch bei mir ! warum keine ahnung
aber mach eine neu leere zeichnung füge die datei mit einfüge ein (achtung häckchen für Ursprung setzen dann gehts nämlich) und speicher sie als sibe.dwg wieder weg. dann ist sie repariert.
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Nov. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich Fuchsi anschließen - dasfunktioniert
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
