  Rund um AutoCAD
  Öffnen von Dateien
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnen von Dateien (213 mal gelesen)
Rhein
Sehen Sie sich das Profil von Rhein an!   Senden Sie eine Private Message an Rhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhein
ACAD 2004
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der AutoCad-Version die im Inventor-Crossgrade  enthalten ist einen Fehler entdeckt, der durch einen Neustart des Programmmes bzw. des Computers nicht behoben werden kann. Wenn ich eine Datei bearbeitet habe und unter dem Dateiformat AutoCad2000/LT2000-Zeichnung(*.dwg) abspeichere kann kann ich die Datei nicht mehr öffnen. Es kommt zu einem Programmabsturz . Jedoch ist es möglich die Datei unter AutoCad 2000LT einwandfrei zu öffnen. Ist dieses Problem bereits bekannt? Gibt es Abhilfe dafür???
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rhein,
welche AIS (Invertor Series Version) hast Du?
Es gab solche Probleme am Anfang der 7er, die mit dem Service Pack 1a behoben wurden.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=3566424&linkID=2475323
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Rhein
ACAD 2004
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die 7er Version.
Rhein
ACAD 2004
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist behoben nach der Installation von den Service-Packs Inventor_7_SP1.msp und mdt2004_ais7_swl_sp1.exe von der Autodesk-Website.
