  Rund um AutoCAD
  Layer mit einer bestimmten Farbe automatisch eine Strichstärke zuweisen
Autor Thema:  Layer mit einer bestimmten Farbe automatisch eine Strichstärke zuweisen (386 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
bei einer vorhandenen Zeichnung werden die Strichstärken anhand der Farben über eine CTB bestimmt.
Ich will aber allen Layern, die die ersten 10 Farben benutzen eine bestimmte Linienstärke (und die Farbe 253 [das ist aber nicht so wichtig]) zuweisen.
Dazu benutze ich CADconv von Karzmeizak. Aber das Programm dauert Ewigkeiten, obwohl es sich dabei ja eigentlich um eine recht einfache Umwandlung handelt.
Hat jemand für sowas ähnliches ein kleines Lispprogramm?
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Molo,
manchmal erachte ich den Ruf nach einer Lisp als zu verfrüht. Im Layermanager kann man (so ist es jedenfalls in 2004) die Layer nach der Layerfarbe sortieren-> alle betreffenden Layer aktivieren-> Linienstärke ändern...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Moin Molo,
Lothar
und natürlich nicht vergessen die .ctb zu ändern
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 10. November 2003 editiert.]
molo
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Weg von Hand ist mir auch klar.
Allerdings handelt es sich bei den Zeichnungen um Architekturzeichnungen für ein grosses Projekt, welche wir weiterbenutzen.
Wir schalten bei den Architekturzeichnung sämtliche Layer auf die Farbe 253 um unsere Haustechnik darin noch gut erkennen zu können. Allerdings werden diese dann eben alle in einer Strichstärke ausgedruckt, also muss ich vorher die Strichstärke definieren.
Da das bei uns recht häufig vorkommt, ist der Weg per Hand nicht gerade das gelbe vom Ei.
Aber trotzdem Danke.
Molo
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molo:
...das kann ich verstehen,
wie wäre es mit einer *.dwt, in die Du immer die A-zeichnungen importierst?
Lothar
molo
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Dabei muss ich allerdings immer davon ausgehen, dass der Architekt nicht immer neue Layer erfindet.
Molo
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
kill the Architekt
cw
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Nov. 2003 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab so etwas für mich schon programmiert, ich werde es für dich ein wenig umschreiben und stell es dann hier herein. Außer es kommt mir einer zuvor, dann mach ich nichts mehr
Soll eigentlich die Farbe gleich auf 253 gelegt werden?
Roland
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 11. Nov. 2003 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cw,
endlich mal jemand der kein Blatt vor den Mund nimmt
Marco
molo
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RoSiNo
ja, ansich soll die Farbe gleich auf 253 gelegt werden, aber dass ist nicht ganz so wichtig. Dass beherscht sogar der konverter recht schnell
@cw
ansich richtig, aber diesmal muss es heissen kill the Bauherr, der verlangt es nämlich so
Molo
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der Code, du musst ihn natürlich auf deine Bedürfnisse anpassen
Code:
Public Sub LayerUpdateStrichstaerke()
    Dim LayerListe As AcadLayers
    Dim LayerObj As AcadLayer
    Dim LS As Long      'Linienstärke
    Set LayerListe = ThisDrawing.Layers
    If LayerListe.Count = 0 Then Exit Sub
    For Each LayerObj In LayerListe
        'Hier sind deine Farben und Strichstärken
        Select Case LayerObj.Color
            Case 1          'Acadfarbe
                LS = 13    'Strichstärke
            Case 2
                LS = 18
            Case 3
                LS = 25
            Case 4
                LS = 35
            Case 5
                LS = 50
            Case 6
                LS = 70
            Case 7
                LS = 100
            Case 8
                LS = 140
            Case 9
                LS = 200
            Case 10
                LS = 9
            Case Else      'Sonstige Acadfarben
                LS = 5      'Strichstärke 0.05mm
        End Select
        LayerObj.Lineweight = LS
        LayerObj.Color = 253
NEXTLAYER:
    Next LayerObj
End Sub
Roland
molo
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RoSiNo
danke nochmal, genau so etwas in der Art habe ich gesucht.
Jetzt muss ich dass ganze Ding nur noch zum laufen brigen und alles wird gut
Molo
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
@marco + molo
dann einfach beide ;-)
cw
