  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
Autor Thema:  Linientyp erstellen (970 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Linientyp erstellen mit der folgenden Form (ca.): _I_I_I_I_I_I_I (Länge Linie 500 Einheiten, Strich vertikal mit "I".
Nun gibt mir Autocad immer eine Fehlermeldung. Wer kann mir sagen, was ich in der lin-Datei falsch mache ? Ich freue mich über jeden Tipp - bin fast am verzweifeln weshalb das nicht geht mit dem Laden...
;;  AutoCAD Linientypdatei Hinnen Spezifisch
;;  Version 1.0
*Fallraum, Fallraum __________________________________
A,250, 250,["I",isocp.shx,S=250,Y=10],-1.0
*Freiraum, Freiraum ____  ____  ____  ____  ____  ____
A,25, -12.5
Gruss bimbo
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube in der Liniendefinition Leerzeichen erkennen zu können. (vor der zweiten 250 bzw vor der -12.5) Das darf nicht sein.
Die Linie Fallraum scheint mir auch komisch definiert, aber das ist Geschmackssache (zwei 250-lange Striche hintereinander, ein I und eine Leerstelle von 1)
gruß
thomas
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Leider funktioniert dies immer noch nicht. Mein Anliegen ist: eine Linie zu definieren, welche genau nach 500 mm eine Vertikallinie hat (ca. 300 mm), das wiederholt sich für die Linie, deshalb die Idee mit einem "I" in der Schrift "isocp.shx". Wie erstelle ich das nun fehlerlos ?
Danke nochmals für jeden Tipp.
Grüsse bimbo
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
1. wann kommt welche Fehlermeldung?
2. von schriften in komplexen Linientypen rate ich ab (du gibst den Plan weiter, der Empfänger hat die schrift nicht,...)
Ich schenk dir ein Symbol für eine eigene *.shp, diese dann in *.shx kompilieren:
*002,2,ZSTRICH
014,0
ich schenk dir auch eine Linie, mit den Längen musst du mal probieren:
*Zaun2, _I_I_I_I_I_
A,1.0,[ZSTRICH,DATEI.SXH MIT PFADANGABE],1.0
siehe auch HB für Benutzeranpassungen
gruß
thomas
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für deine Mithilfe.
Grüsse bimbo
