 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Höhen im Vermessungsplan (251 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit den z-Höhen im Vermessungsplan. Der Anhang stellt einen Vermessungsplan eien Ausschnitt als Draufsicht mit Seitenansicht dar. Ich möchte diese unterschiedlichen Höhen, d.h alle Objekte der Zeichnung, auf die gleiche z-Höhe bringen. Mit diesem Plan kann man ja sonst nicht weiterarbeiten, da der Objektfang ständig die z-Höhen mitfängt. Gibt es da eine Möglichkeit? Gruß Sero
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Hallo, alle Objekte auf z=0? Vielleicht mit Schnellauswahl, oder mit einem Lisp, wie z.B. Plaetten.lsp von Cadwiesel... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Wobei ich aufgrund der Jpegs anmerken möchte das dies in dieser Datei wohl gewollt ist ! Genausoviele Anfragen (siehe SUCHfunktion im Forum) wie deine zum "plätten" zielen nämlich darauf die Höhen für solche Pläne zu erzeugen... Also sei dir ganz sicher das der Kund das auch "geplättet" annimmt  ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diese schnellen Antworten. Die Informationen der z-Höhen sind mir egal...ich brauche nur die Draufsicht des Planes...somit kann ich jetzt die Konturen von Häusern, Straßen etc. nachzeichnen. Das Lisp-Programm war eine gute Idee. Vielen Dank Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
