  Rund um AutoCAD
  Diesel Programmierung
Autor Thema:  Diesel Programmierung (1053 mal gelesen)
Arnold1
Sehen Sie sich das Profil von Arnold1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arnold1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnold1
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesel-Befehle.txt
und hier die Vortsetzung
bin noch bei der Automatisierung unseres Schriftkopfes und stehe wieder mal am Ende meiner Programmierkenntnisse in Diesel. Auch ich werde es noch lernen.
Darum hab ich wieder mal ne Frage an Euch.
Wie kann ich aus den Zeichnungseigenschaften unter Allgemein die Werte von: Erstellt am und Geändert auslesen?? mit $(getprop,....)
Und meine zweite Frage ist, kann ich das ganze dann irgentwie mit ACADLT verknüpfen. Da der rtext in ACADLT als Rechteck dargestellt wird.
Habe auch schon alle Hilfsmittel wie F1 und Forum durchsucht aber nichts gefunden.
Ach, ich hab mir gedacht, dass ich mal mit der Erstellung einer Liste, für die verschiedensten Diesel Ausdrücke und deren Funktion, beginne. Also, die hab ich nun beigefügt.
Solltet ihr Fehler finden und oder Erweiterungen haben wäre echt super.
lg und danke
Arnold
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das mit getprop funktioniert, weiß ich nicht, aber nimm doch
für die Erstellung
$(edtime, $(getvar,tdcreate),DDD"," DD"." MON YYYY - H:MM)
oder
$(edtime, $(getvar,tducreate),DDD"," DD"." MON YYYY - H:MM)
und für die Aktualisierung
$(edtime, $(getvar,tdupdate),DDD"," DD"." MON YYYY - H:MM)
oder
$(edtime, $(getvar,tduupdate),DDD"," DD"." MON YYYY - H:MM)
ich gestehe, dass ich aus der Hilfe nicht ganz schlau werde, worin genau der Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht.
gruß
thomas
als Ergänzung noch zwei Hinweise:
1. auch im Fenster "Zeichnungseigenschaften" gibt es einen Button Hilfe, dort werden die sysvars genannt
2. mach dir doch eine Zeichnung, in der du tabellenartig alle deine RTEXT mit der syntax und einer Erklärung anordnest. da erkennst du sofort Fehler und kannst auch Bedarf das Gewünschte in eine andere Zeichnung kopieren
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 10. November 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine dezente Ahnung...
teste Mal
tdcreate und danach dtucreate... achte auf die UHRzeit !
und was ist ?
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnold1 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows-Einstellung /Datum-Uhrzeit...
habt ihr doch sicher auch auf "GMT 01:00h" eingestellt ?!
-das könnte es sein mit dem Unterschied zwischen
"Lokal" und "Unsiverselle Angaben" der 2/4 Befehle.
Seht ihr das genauso ?
PS.: Habe es mitlerweile getestet: - stimmt, das isses !
Arnold1
genau das wars.
Das mit der Tabelle ist eine gute Idee. Wie ihr schon sehen konntet hab ich ja auch schon was getan und hab mir eine .txt mit den Befehlen erstellt.
Ich hab natürlich schon alle Befehle die in der txt enthalten sind getestet.
Aber um die Funktionsweise verstehen zu können muss man probieren, probieren, probieren,......
"learning by doing"
danke und lg
Arnold
