Thema: Bilder für Werkzeugkästen (489 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich möchte Schaltflächen mit Bildern versehen. Damit es nicht zu sehr aufwendig wird und zu verspielt, würde es mir reichen, wenn ich dort Buchstaben und Zahlen darstellen könnte. Aber bis ich sowas mit dem ACAD-Tool "Werkzeugkästen bearbeiten" gemalt hab, bekomme ich graue Haare. Geht das nicht auch mit einem Malprogramm? Was muß ich da beachten? Welche Bildgröße? Welche Formatierung? Und vor allem... Mit welchem Malprogramm kann ich Zeichen mit so einer geringen Größe darstellen? Also mit PaintShop Pro geht es leider nicht... ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hallo Heino, wenn dir das in ACAD zu aufwendig ist (hast du schon mal das Raster eingeschaltet, einfache Darstellungen sind doch damit recht schnell gemacht), brauchst du ein Bild mit einer Kantenlänge von 6,773 mm. Anschließend als bmp exportieren, Größe 40 Pixel und Dateiendung auf ico umbenennen. Viel Spass ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hallo heino also erstmal muss ich heidi rechtgeben, dass es nicht soo aufwendig ist...gerade buchstaben oder zahlen dauern nicht länger als eine minute. natürlich kann man icons auch so, wie sie es beschrieben hat erstellen. aber erstens glaube ich nicht, dass es schneller geht und zweitens sind die ergebnisse meiner persönlichen erfahrung nach mehr als unbefriedigend. ich benutze bei komplizierteren icons gerne den "icon-editor". der oder der autocad-interne editor sind meines erachtens nach der einfachste weg zu einem "professionellen" ergebnis. probier die andere methode aus und du solltest sehen, was ich meine
------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramon Mitglied Schreiner
 Beiträge: 27 Registriert: 15.03.2003 Acad LT2007 Win XP SP3
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab einfach ml probiert und eine Lösung für mich gefunden. Hab mit FotoCanvas (Gehört zu ACDSee 5.0) eine vorhandene Icon-Bitmap Datei geöffnet und den Inhalt gelöscht. Dann mit der Textfunktion was geschrieben und die Datei unter einem anderen Namen wieder als Bitmap gespeichert. Funzt wunderbar! ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
