  Rund um AutoCAD
  nsh.lsp - alles weg!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nsh.lsp - alles weg! (285 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 09. Nov. 2003 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein begeisterter Anwender des Tools nsh.lsp (Objekte aus- und wieder einblenden). Nun ist mir und einem meiner Schüler passiert, dass nach dem ausblenden nichts mehr eingeblendet werden konnte ...
(Schock!) Kennt jemand dieses Phänomen? Gibt es alternative Tools?
Gruß Fips
(ACAD2002)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wir habe oft auf die Tatsache hingewiesen, das diese Tool nicht für 'Anfänger' geeignet ist.
wenn allerdings die Objekte wirklich 'nur' ausgeblendet sind(überprüf das mal ***(SSGET "X" (LIST (CONS 60 1)))***) kannst du sie mit TNSH wieder anzeigen lassen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
fips
Lehrer
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, ich bin aber weiterhin etwas ratlos:
@cadffm:nsh.lsp bringt keine F1-Hilfe oder ist die Hilfe zu "Objekte ausblenden" gemeint? Hier finde ich nur den Hinweis auf Layer und davon sollte es am besten unabhängig sein.
@cadwiesel: Wie bitte arbeitet ein Profi mit diesem (für 3D-Modellieren oberpraktischen)Tool?
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fips
Der "F1-Text" ist in meiner Signatur und nicht speziell auf diesen thread hier gemünzt,
sorry das du das so angesehen hast.
Ich habe ledeglich "die Augen verdreht" (s.Smilie) da es eben mehr oder minder
"gefährlich" für Leute die ohne das nötige Hintergrundwissen damit arbeiten.
(ob du jetzt darunter fällst weis ich nicht, ist eine allg. Bemerkung)
Wie Profis damit arbeiten:
VORSICHTIG ! und immer (hoffentlich) in dem Gedanken an diese Objekte
deren Gruppencode geändert sind. Auch wenn sie nicht sichtbar sind,
kann man "alles" mit ihnen machen - auch löschen !
deswegen auch der für mich so wichtige Hinweis beim Download...
Vorsicht walten lassen und immer mit bedacht arbeiten.
"Nun" muß man nicht nur auf die Layerschaltung achten, sondern auch
noch auf die mit dem Tool veränderten Objekte...
Was ist mit dem Ergebnis der Prüfung ? (siehe CADwisel´s Antwort)
fips
Lehrer
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allmählich dämmerts ...
vermutlich ist das ganze tatsächlich bei einem Löschvorgang passiert und zwar bei Objektwahl "alle". Das kreuzen-Fenster ignoriert die ausgeblendeten Objekte. Für mich übrigens auch neu, dass bei Layer aus/einschalten dieselbe Gefahr besteht im Gegensatz zu Layer frieren/tauen.
Den Test kann ich leider nicht mehr machen, da die Datei nicht mehr vorhanden ist.
Wäre "nil" die Antwort, dasss es keine ausgeschalteten Objekte gibt?
Vielen Dank
Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Fall --> Ja, keine "ausgeschalteten" Objekte vorhanden - sorry
also nichts mehr da.. (falls es nicht an der Layerschaltung liegt
(wie- für dich neu: ausgeschaltet <Layer> löschvorgang )
Ooups , das ist ja Grundlagen-wissen...
da fehlt aber noch´ne Ecke anscheinend.
Und dazu noch solche Lisp´s - aber naja, durch Fehler lernt man am
besten, das kenne ja wir alle - Tag täglich
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. November 2003 editiert.]
