  Rund um AutoCAD
  Bogen, Kreis ???
Autor Thema:  Bogen, Kreis ??? (399 mal gelesen)
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 07. Nov. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem beim zeichnen von kreisen und bögen. Normalerweise sieht man den Kreis den man zeichnen will sobald man den Mittelpunkt gewählt hat. Bei mir funktioniert das nicht mehr. Genauso ist es, wenn ich einen Bogen zeichnen will. Erster Punkt, zweiter Punkt und dann sollte man eigentlich schon den Bogen am Fadenkreuz hängen sehen. Auch Objekte, die ich verschiebe verschwinden sobald ich sie anklicke. Ist echt schei.. wenn man nicht weiß wohin man das Objekt verschiebt.
Ach ja, das ganze tritt in meinem gespeicherten Profil auf. Wechesel ich in das ACAD Standart-Profil funktioniert wieder alles.
Es handelt sich um ACAD 2002.
Ich danke Euch im Vorraus!!!
DER OBERGÄRTNER
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 07. Nov. 2003 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obergärtner
kontrolliere mal Systemvariable Dragmode, sollte am besten auf 2 stehen, oder sieh mal in der Hilfe darüber nach
Gruß Pan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Zeichnest Du in einem gesperrten/gefrorenem Layer?
Grüße Lutz
May the force be with you!
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 10. Nov. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
wie willst du denn auf einem gefrorenen Layer zeichnen? Ich nehme an du meinst "Ausgeschaltet".
Bei einem gesperrten Layer gibt es keine Proble wie von obergaertner beschrieben.
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin vollstens zufrieden mit dem Tip die Systemvariabel DRAGMODE auf 2 zu setzten. Hat geklappt.
Danke!
Obergaertner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
aklyfr2.zip
Original erstellt von CAD-online:
So geht´s (kleiner Choke für die Gemeinde - die es nicht kennen)
- dumm nur das man ja keine Objekte sieht da der Layer ja gefroren ist...
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. November 2003 editiert.]
