  Rund um AutoCAD
  Lisp für Schaltfläche: Linie erzeugen
Autor Thema:  Lisp für Schaltfläche: Linie erzeugen (745 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 07. Nov. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand hierzu eine Möglichkeit ?
wie kann ich ein Funktions-Buttom (Schaltfläche) so programmieren, dass mir eine Polylinie mit einer einzugebenen Länge (z.B. 5000 Einheiten in mm) gezeichnet wird. 1. Buttom für Vertikallinie, 2. Buttom für Horizontallinie. Damit würde mir einiges an Arbeit erleichert.
Ich freue mich auf jegliche Hinweise hierzu. Danke.
Gruss bimbo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Nov. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
ich habe mal wieder die umständliche Variante für ein Makro:
^C^C_UCS;_o;\_line;0,0;5000,0;;_UCS;_p;  für die horizontale Linie
^C^C_UCS;_o;\_line;0,0;0,5000;;_UCS;_p;  für die Vertikale...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Nov. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
^C^C(command "_pline" (setq pt (getpoint)) (mapcar '+ '(5000 0 0) pt) "")
^C^C(command "_pline" (setq pt (getpoint)) (mapcar '+ '(0 5000 0) pt) "")
gruß
Stephan
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank Euch beiden für Eure Hilfe. Funktioniert perfekt. Doch wie kann ich den Layer xy aktuell setzen um danach ein Fadenkreuz zu erstellen mit der Länge je 5000 Einheiten.
Ich danke für jeden Hinweis.
Grüsse bimbo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad dir mal das :
(defun c:Fadenkreuz ( / OLDLAYER LAYERNAME PUNKT)
  (setq OLDLAYER (getvar "CLAYER"))
  (setq LAYERNAME "0")
  (if (tblsearch "LAYER" LAYERNAME)
    (setvar "CLAYER" LAYERNAME ) ;Layer aktuell setzen
  (if(setq PUNKT (getpoint "Punkt eingeben : "))
    (progn
      (command "_pline" (mapcar '- PUNKT '(2500 0 0)) (mapcar '+ PUNKT '(2500 0 0)) "")
      (command "_pline" (mapcar '- PUNKT '(0 2500 0)) (mapcar '+ PUNKT '(0 2500 0)) "")
  (setvar "CLAYER" OLDLAYER )
  (princ)
Gruß Thomas
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tausend DAnk - funktioniert perfekt. Ich kann das Tool nur weiterempfehlen für Konstruktionen...
Grüsse bimbo
