  Rund um AutoCAD
  Notfall Autocad verstört
Autor Thema:  Notfall Autocad verstört (334 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Notfall Freunde,
ohne, dass ich irgendwas besonders eingegeben habe spinnt Auto Cad total!
Hier nur einiges:
Entfernen Taste funktioniert nicht mehr (in Word ja!!)
Linienfaktoren lassen sich nicht mehr einstellen!
Eigenschaften lassen sich nicht ändern bzw. werden nicht mehr korrekt angezeigt
Rechte Maustasteneinstellung spinnt.
Mist und das an einem Freitagnachmittag!!!
Bitte dringend um Hilfe
MFG Gehry
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
schon rechner neu gebootet ?
wenn ja hat sich etwas verbesset oder verschlimert ?
Systemdaten ACAD / Windoof ect ?
cw
gehry
Architekt
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..zweimal neu gebootet!
Hat nix geholfen!
Unter Windows scheint noch alles wie gehabt funktionieren (word, etc..)
Was hat es mit den Sytemdaten Acad auf sich?
Muss gestehen, dass vor dem Durcheinander das Ansichtsfenster im Papierbereich gedreht habe (mit mvsetup). Kann ihn das durcheinandergebracht haben?
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus erstmal,
normal dürfte es zu keinen schwierigkeiten deswegen kommen.
Hast du oder jemand anders vieleicht in der registry was verändert oder kommt irgendeine Fehlermeldung?
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
gehry
Architekt
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nein, es kommen keinerlei Fehlermeldungen!
Einfach keine Reaktionen auf einige Aktionen.
An meinem Rechner hat sonst niemand gearbeitet und in der Registry (wo oder was ist das) hat keiner rumgefummelt!
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
acadversin ??
applikation ??
und was haste gedreht
cw
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
pickfirst eingeben und auf 1 stellen.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist das problem mit der maus doch nicht erschlagen
und entf.taste
cw
gehry
Architekt
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Auto Cad 2000
- Win NT 4.0
- Keine Applikationen
- habe "ganz normal" im Papierbereich durch mvsetup den Inhalt vom Modellbereich gedreht (mvsetup, A, D, Winkel und alles hat funktioniert).
Muss aber nicht zwangsläufig damit zu tun haben.
Ansonsten habe ich wirklich nur "Striche" gezeichent.
gehry
Architekt
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pickfirst auf 1
Das war's!! Alles funktioniert wieder!!!!!!!1
Ohne gut zureden oder neubooten!
Also komme ich heute doch noch nach Hause.
Tausend Dank an alle Beteiligten und viele Grüße aus Lübeck
gehry
