  Rund um AutoCAD
  Stichstärken im Layout werden ignoriert, im Modellbereich gehts aber
Autor Thema:  Stichstärken im Layout werden ignoriert, im Modellbereich gehts aber (883 mal gelesen)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem:
Auf einem neuen Rechner läuft AutoCAD und nur auf diesem ist folgendens Problem:
Die im Layoutbereich zusammengestellte Zeichnung wird mit den eingestellten Strichstärken geplottet. Die Linien (Blattrahmen usw.) im Layout, denen werden direkt Strichstärken zugeornet, werden alle gleich dünn und nicht wie es ihnen zugewiesen wurde geplottet.
Die Strichstärken der Zeichnung regelt eine ctb-Tabelle.
Warum werden die eingestellten Strichstärken der Linien im Layout ignoriert? Auf den anderen Rechnern gehts. Es muss als an einer Einstellung dieses AutoCAD`s (wie überall 2000) oder an dieser ctb-Tabelle liegen.
Wer kenn das Problem?
Vielen Dank.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
versuch mal:
befehl PLOT - tab sheet Ploteinstellungen - unten rechts option : mit Linienstärken plotten
herzliche grüße
matthias aus göttingen
____________________________________
  g.matthias@gmx.de
Klaus-Lage
Planer
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber da komme ich nicht ran, dieses Feld ist gesperrt. Ein Kollege hat die Lösung gefunden:
ctb vom anderen Rechner Kopiert und nun gehts.
Aber welche Einstellung in der ctb-Tabelle läst die Strichstärke, die dem einzelnen Objekt zugewiesen wurden ignorieren?
Vielen Dank.
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Stell fest welche Farbe hat dein Blattrahmen,
sieh nach welche Strichstärke für diese Farbe eingestellt ist und
ändere diese entsprechend.
Oder was meinst Du genauer ?
Gruß Friedhelm
Klaus-Lage
Planer
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute es läuft auf die frage hinaus, welche Einstellung der Strichstärke (ich habe ja mehrere Punkte wo/wie ich sie definieren kann) Priorität hat, also in welcher Hierachie sich diese befinden.
Vielen Dank.
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 08. Nov. 2003 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleicht hast du unter plotmaßstab im plotdialog "linienstärke skalieren" eingestellt? dann wird alles dünn.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002 / UPDATE!
