 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugpalette übertragen (1893 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hallo heino, ich kann die jetzt nur sagen, wie man es beim adt hinbekommt, und zwar auf dem manuellen weg. hier liegen die paletten: C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)\Palettes dann musst du noch die bilder aus der palette kopieren: C:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)\Palettes\Images anschließend muss man merkwürdigerweise noch in die autocadoptionen gehen und dort noch mal den pfad zum den werkzeugpaletten erneut angeben. dann hat er die palette drin. schönes wochenende. gruss mario
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
wenn du bereits deinstalliert hast, kann ich dir den regcleaner2004 von adesk nochmal anbieten. der löscht wirklich alle einstellungen aus der registry nach einer deinstallation. was anderes würde mir da auch nicht mehr einfallen. gruss mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnold1 Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hallo heino! in ACAD 2004 funktioniert es gleich wie in adt nur das der Pfad etwas anders lautet. C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\Support\ToolPalette\Palettes\...... Weitere vorgehensweise hat ja schon mario erklährt. lg Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
ker, das gibt´s ja nicht. virenscanner während der inst. abgeschaltet? vollständige inst. ausgewählt? adt 2004 und nicht 3.3 installiert ...  mal spasseshalber als admin installiert??? da gab es in der vergangenheit schon einige probleme mit den rechten, ob wohl das ja nicht mehr vorkommen sollte. mario ------------------ www.mbillep.de Offizieller (defun-Partner www.defun.de [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ramon Mitglied Schreiner
 Beiträge: 27 Registriert: 15.03.2003 Acad LT2007 Win XP SP3
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
@Heino Habe das selbe Problem!! Langsam denke ich mir aber dass Autodesk das Dialogfeld Anpassen mit voller Absicht aus dem ADT entfernt hat. Schliesslich kann im ADT die Werkzeugpaletten über den Katalogbrowser mit anderen PC's austauschen. Aber es ist so nicht möglich die modifizierten Paletten (mit eigenen Bildern und Befehlen) unter Acad2004 zu verwenden. Die wollen uns nur die einfache Möglichkeit die Paletten zu bearbeiten vorenthalten?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ramon Schönes Gefühl, nicht alleine zu sein! Ich nutze die Werkzeugpalette eigentlich ziemlich intensiv und es stört schon, wenn man die einzelnen Paletten sortieren will, das man das über den umständlichen weg mit der rechten Maustaste machen muß. Über das Fehlen der Möglichleit zum im-/export ganz zu schweigen. ------------------ Gruß, Heino [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
habt ihr mal bei eurem händler nachgefragt? das ist doch nicht normal, jungs... p.s. ich arbeite auch mit adt2004. und ich habe den registerreiter, [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber naja, zurück zum Thema. Ich hab eine einfache Möglichkeit zum übertragen von Werkzeugpaletten gefunden. Und zwar über den Katalogbrowser. Einfach einen neuen Katalog erstellen. Dann die vorhandene Catalog-Datei (nicht Paletten-Datei) mit der Endung *.atc öffnen. Und schon hat man die Möglichkeit, per i-drop die einzelnen Paletten der vorhandenen Werkzeugpalette zu übertragen. ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon jemand eine Lösunfgefunden, wie man die Registerkarte "Werkzeugpaletten" unter Anpassen wiederbekommt? Bei mir fehlt sie nach wie vor... Könnte ja séin... Selbst Autodesk weiß wohl keinen Rat! ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für jedes Problem gibt es eine Lösung! Man braucht nur Geduld... ;-) Ich habe heute die Express-Tools von ACAD/ADT2004 installiert. Jetzt hab ich die Registerkarte >>Werkzeugpaletten<< auch! ;-) ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
