Thema: Rtext (1355 mal gelesen)
Arnold1 Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 06. Nov. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Brauche wieder mal Eure Hilfe. Ich habe für unseren Schriftkopf etwas mit dem Rtext gespielt. Datum,Name,... Habe nun aber das Problem, dass sich beim Namen $(getenv,"username")natürlich immer der jenige einträgt, der das Layout öffnet und ich somit nicht nachvollziehen kann wer dieses als letzter bearbeitet hat. Sprich Quark! Ich öffne ein Layout und es wird sofort mein Name im Schriftkopf eingetragen und ich kann somit nicht mehr sehen, wer das Layout als letzter bearbeitet hat. lg Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2003 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
was ist mit "dwgeigen" /Statistik ? was du nämlich nicht verraten hast ist ob nun an der Stelle wo der Username(RText) - immer der Name stehen soll desjenigen der zuletzt gespeichert hat, oder ob dir egal ist wo es für dich ersichtlich ist (als muß nicht im "Plan" enthalten sein). ? ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Zitat: Original erstellt von Arnold1: ...wer das Layout als letzter bearbeitet hat.
als für jedes Layout einzeln geht das überhaupt nicht für die Zeichnung insgesamt wäre es: $(getprop,lastsavedby) ------------------ gruß thomas Ergänzung: über getprop greife ich auf die Informationen zu, die in den Zeichnungseigenschaften gespeichert sind, da gibt es also noch andere nette Sachen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 07. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Hallo, da sich sich wohl in 2002 was geändert. kann ja sein hat sich in 2004 vielleicht wieder geändert kann ja sein was sagt denn deine ExpressTools-Hilfe zu RTEXT und getprop? noch nicht geschaut? warum nicht? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Moin $(getprop,lastsavedby) Würde nach dem speichern und öffnen wieder dein Name Drinstehen. $(getprop, Author) Muss sich aber bei den Zeichnungseigenschaften eintragen.
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
Ich hatte es gestern in 2004 auch schon versucht, und erhalte kein Ergebnis... Ich bin desalb auch auf eine Lösung gespannt, befürchte aber, das das Tool auch kaputt ist. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Hallo, meine Hilfe sagt: Die DIESEL-Funktion $(getprop) RTEXT unterstützt Zeichnungseigenschaften durch eine lokal definierte DIESEL-Funktion $(getprop). Mit (getprop) können von Benutzern und bestimmten Systemen erzeugte Textzeichenketten, die auf den Registerkarten des Dialogfelds Zeichnungseigenschaften angezeigt werden, extrahiert und als RTEXT angezeigt werden. Die Syntax für die DIESEL-Funktion (getprop) lautet wie folgt: $(getprop, <Eigenschaftenname> ) <Eigenschaftenname> kann eines der folgenden Felder des Befehls EIGENSCHAFTEN sein: Titel Thema Autor Kommentare Stichwörter Zuletzt gespeichert von ÄndNr %<Benutzerdefinierte Eigenschaft> (<Benutzerdefinierte Eigenschaft> ist der Name eines benutzerdefinierten Felds der Registerkarte Benutzerspezifisch) offenbar nur in A2k vorhanden? schade  .
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! War wieder mal ne lange Nacht. zu Sebastian: eigentlich hast Du ja recht, ich habe mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt. Aber deine Frage hat wohl schon der Thomas beantwortet. Es sollte an der Stelle des Usernamens immer jener Name stehen der das Layout zuletzt gespeichert hat. Also, der Weg ist schon richtig aber es funktioniert noch nicht ganz. Zu AsSchu: Das der Rtext verschwindet stimmt. Aber ich habs natürlich auch ausprobiert und bin dabei draufgekommen, dass sich der Name, nach dem speicher und nachdem ich die Zeichnung einmal geschlossen habe und dann wieder geöffnet habe, im Schriftkopf einträgt. Aber das währe wahrscheinlich noch immer zu einfach. Ich habe dann versucht die Zeichnung auf einer anderen CAD Station zu öffnen und wieder zu speichern und es bleib trotzdem der alte Name drin???!! Da ich nicht so viel Erfahrung mit Diesel in Makros habe, weis ich auf die schnelle auch keine Lösung. Ach fast hät ichs vergessen. Zitat Thomas: über getprop greife ich auf die Informationen zu, die in den Zeichnungseigenschaften gespeichert sind, da gibt es also noch andere nette Sachen Gibt es irgentwo eine nette kleine Hilfe für Diesel,...... Hab nämlich meiner Meinung schon das ganze F1 Menü durgeschaut und bin jetzt auch nicht wesentlich schlauer. lg und DANKE Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie scheint mir heute, dass entweder ich etwas langsam bin oder das unser Mailserver etwas langsam ist oder das Ihr heute wieder mal sehr schnell mir den Antworten seid. Über $(getprop, <Eigenschaftenname> ) find ich nicht so gut, da ich dann immer manuell die Eigenschaften in der Zeichnung definieren muss. Kann ich mir den Namen des Users nicht irgentwie aus den Systemeigenschaften saugen, wie bei $(getenv, "username") Muss ich mal weiterprobieren!! Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Zitat: Original erstellt von Arnold1: ...da ich dann immer manuell die Eigenschaften in der Zeichnung definieren muss..
Hallo, das verwechselst du eventuell mit $(getprop,author) $(getprop,lastsavedby) wird automatisch vergeben schau doch mal unter Datei- Zeichnungseigenschaften (_DWGPROPS) Dort nicht der Reiter Datei-Info, sondern Statistik und wie gesagt, alles für A2k ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Haste natürlich recht, hab ich verwechselt. Aber hab trotzdem das Problem, das sich mit $(getprop,lastsavedby) zwar der "Erstersteller" einträgt aber das sich dann bei erneutem Abspeichern durch einen anderen User nichts mehr ändert. Zumindest ist es bei 2004 so. Vielleicht gibts ja eine andere Möglichkeit. lg Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Ist ja auch witzig, oder auch nicht -beim Versuch von "$(getprop,lastsavedby)" gibt es einen BUG in meiner Installation !- mußte dann aber feststellen das dies bei jedem RText/Diesel - Objekt der Fall ist ! Wenn ich einen RText mit einer Diesel-Funktion einfüge, so erkennt die Schnellauswahl keine Objekte mehr... Ist das bei euch auch so in ACAD2004 ??? ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Hai, also bei mir klappt es jetzt so: $(getprop, LastSavedBy) Habe meine Hilfe von EXPRESS wieder installiert: The $(getprop) DIESEL function RText supports Drawing Properties through a locally defined $(getprop) DIESEL function. With $(getprop), values from Drawing Properties dialog box tabs can be extracted and displayed in RText objects. The syntax for the $(getprop) DIESEL function is: $(getprop, property name) where property name; can be any of the following fields from the DWGPROPS command: Title Subject Author Comments Keywords LastSavedBy Revno Custom Property the name of a custom property For example, if the Drawing Properties for a drawing contains the text "Excavated Site" as the Subject, the DIESEL expression: Subject: $(getprop, subject) in an RText object will display as: Subject: Excavated Site Note: The $(getprop) DIESEL function is supported only in RText objects. Unlike arguments supplied to other DIESEL functions, arguments to $(getprop) cannot be quoted. Arguments are not case sensitive. Mit einem anderen User muss ich noch testen. Ciao ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Möchte nochmal ergänzen: getprop (auch lastsavedby) funktioniert auch in 2004 ! ...nur sollte man auch in ener Datei testen in der ein Author in den Zeichnungseigenschaften eingetragen ist ! (Aua - ich Hirn) Also - es klappt ! ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
