  Rund um AutoCAD
  speichern 2004 -> 2002
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  speichern 2004 -> 2002 (197 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in unserem büro existiert eine ACAD 2004 und eine ACAD 2002 Version. Ob es wohl möglich wäre, einen button zu definieren, der die dateien vom 2004er automatisch im 2002er-dwg abzuspeichern?
vielen dank schon mal.
viele grüße
carambita
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Extras - Optionen bei Registerkarte "Öffnen und Speichern" kannst Du einstellen in welchem Dateiformat die Zeichnung generell gespeichert werden soll. Hier einfach auf "Autocad 2000 dwg" umstellen.
Grüße Karin
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2003 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro wäre:
^C^CExportToAutoCAD2000;
Die Bestätigung nach dem Speichern bleibt natürlich
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
carambita
erstellt am: 06. Nov. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden......... super schnell und ein genervter kollege weniger...*g*
viele grüße
carambita
