Thema: Konvertierung in PDF-Datei (562 mal gelesen)
Redeyss Mitglied Technical Manager
 Beiträge: 3 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redeyss
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redeyss
Nutze die Suchen-Funktion, diese Frage wurde, glaube ich, erschöpfend besprochen und es gibt reichlich (auch kostenlose) Lösungen dazu. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
 Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redeyss
ROBYCAD Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 57 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redeyss
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 06. Nov. 2003 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redeyss
Hallo, auf meiner Seite: http://cnc-schoenwald.de.vu/ unter -> CAD -> kostenlose Tools findest Du eine Beitrag dazu. Anm.: Inzwischen verwende ich meistens WordtoPdf, da kann ich mehrere Zeichnungen in ACAD plotten und dann auf einmal umwandeln. Einziger "Schönheitsfehler" ich muss die Dateikennung ".PLT" umbenennen zu ".PS". Aber das geht mit dem Dosbefehl: REN *.PLT *.PS auch sehr schnell. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
