  Rund um AutoCAD
  Objekt wird nicht 1:1 wie angegeben geplottet
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekt wird nicht 1:1 wie angegeben geplottet (382 mal gelesen)
miike
Sehen Sie sich das Profil von miike an!   Senden Sie eine Private Message an miike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miike
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Zuerst muss ich sagen, dass ich mich hier diesbezüglich schon durch´s Forum gequält habe, nur leider diesbezüglich nicht auf das rechte  gestossen bin...ich hoffe daher, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe ein Objekt welches bspw. 100 mm lang ist. Das lege ich in der Modellansicht mit 100 Zeicheneinheiten an, wechsele nun in die layoutansicht.Wähle dort als Papierformat bspw. A4 aus um es auszuplotten. Stelle bei Seite einrichten ein-> Maßeinheit (Dezimal) in mm, Skalierung 1:1 ( 1 Zeicheneinheit= 1 mm ).
Das Problem ist nun, dass er mir sowohl auf dem Plott, wie schon auf dem Monitor das Objekt etwas grösser darstellt (ich habe es auch nicht aus versehen grösser gezogen bzw gezoomt. Was habe ich falsch gemacht..bzw. wie kann ich das Objekt tatsächlich 1:1 ausdrucken?
Vielen Dank für Eure Hilfe
mfg Maik
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miike 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maik.
du mußt auch den maßstab im ansichtsfenster (zoom auf das objekt) richtig einstellen.
geh in den papierbereich (layoutbereich), mach einen doppelklick in das fenster auf dem "blatt papier" - der rahmen wird dann dick. gibt per tastatur ZOOM dann 1XP ein. maßstab müßte dann stimmen. beim plotten nur drauf achten, dass das ansichtsfenster wieder deaktiviert wird.
herzliche grüße
matthias aus göttingen
____________________________________
g.matthias@gmx.de
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miike 10 Unities + Antwort hilfreich
nu muß ich aber mal nachfragen  wenn du in der layoutansicht nachmißt, dann ist es bereits größer als 100mm? Dann ist es acuh kein wunder, wenn es entsprechend groß ausgedruckt wird. der fehler liegt also nicht beim plotten.
klick im layout mal den fensterrahmen an, rechter mausklick...eigenschaften
unter verschiedenes solltest du die die angaben für vorgabefaktor und benutzerdefinierter faktor finden, diese sollten auf 1:1 und 1.000 stehen.
miike
erstellt am: 04. Nov. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aiai das ging schnell  und auch so kompetent....Besten Dank Euch 2...das war des Rätsels Lösung......
danke
