  Rund um AutoCAD
  PDF-Datei und Farben mischen
Autor Thema:  PDF-Datei und Farben mischen (348 mal gelesen)
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Plotdatei, die im entsprechenden Viewer so aussieht, wie es sein soll.
Daraus soll nun eine PDF Datei erstellt werden. Doch ich finde keine Möglichkeit, die PDF Datei zuerstellen ohne die wichtige Eigenschaft der Zeichnung "Farben mischen" bzw. "Zeilen mischen" zu verlieren.
Woran liegt das?
Gibt es eine Möglichkeit eine PDF Datei zuerstellen mit der Option "Zeilen mischen"?
Vielen Dank.
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 04. Nov. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit freePDF geht das : http://shbox.de/
Edit : mit Druckertreiber, dort im FORUM, auch bis A0.
Niels
[Diese Nachricht wurde von Niels am 04. November 2003 editiert.]
Klaus-Lage
Planer
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Farben-Mischen.zip
ich habe mir nun GhostScript und FreePDF installiert. Doch auch hier finde ich keine Möglichkeit, PDF Dateien zu erzeugen mit der Eigenschaft „Farben mischen“.
Es geht nicht bei direktem Drucken aus AutoCAD auf den Drucker FreePDF und auch nicht, wenn ich die PLT-Datei, die ich mit ViewCompanion öffne und ansehen (hier sind die Farben gemischt) kann, mit ViewCompanion drucke auf FreePDF. Bei den Einstellungen für den Drucker kann ich nichts Entsprechendes finden.
Was mach ich falsch?
Ich hänge mal mein zu Testzwecken erstellte Plot-Datei an. Eventuell findet jemand eine Möglichkeit, die in eine PDF-Datei zu wandeln, ohne das die Option „Zeilen/Farben mischen“ verloren geht.
Vielen Dank.
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckereigenschaften / Benutzerspezifisch ..
Niels
Klaus-Lage
Planer
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja richtig, aber die Option ist bei allen Druckern (bei meinem AutoCAD 2004) vorhanden.
Und dennoch, es werden, so als wenn ich z.B. den Distiller oder PDF-Writer nehme, die Farben nicht gemischt.
Die Einstellung wird hier scheinbar ignoriert und bei AutoCAD 2000 ist diese Auswahl, wie auf dem Bild zusehen, gar nicht vorhanden.
Vielen Dank.
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 06. Nov. 2003 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Lage 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PDF und PostScript gibt es keine unterstützung um linien zu mischen.
Das heist das du ein Tool verwenden musst das ein Raster PDF erzeugt.
Zwar sind diese PDF grösser als Vektor PDF, dafür hast du eben diese Möglichkeit.
Schau hier mal rein.
Mit diesem Tool (leider nicht Freeware) kannst du aus einer PLT (HPGL2) dann eben eine raster PDF erstellen.
http://www.tgsoft.ch/German/PLT2TIF.htm
Toni
