  Rund um AutoCAD
  Transparentes Eigenschaften-Fenster
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparentes Eigenschaften-Fenster (263 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man irgendwie das´Eigenschaften-Fenster transparent stellen?
Olli_75
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Fenster?
Autocad 2004 die Werkzuegpalette oder was??
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens geht das leider nur bei den Werkzeugpaletten.
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd ich auch sagen und kanst du es ja mit der rechten maustaste auf Werkzeugpalette klicken, dann auf Transparent und dan den wert einstellen.
