  Rund um AutoCAD
  Schattierter Plot Acad2004
Autor Thema:  Schattierter Plot Acad2004 (662 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus Acad 2004 ein Ansichtsfenster schattiert (gouraud oder flachschattiert)ausplotten möchte, stürzt Acad, während der Plotfortschrittsbalken läuft, mit einer "Systemfehlermeldung" ab. Die anderen Schattierungsmodi funktionieren. Gibts dafür eine Lösung?
Gruß haukesch
     Hardware: the parts of a computer that can be kicked
[Diese Nachricht wurde von haukesch am 04. November 2003 editiert.]
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sich keiner meldet ... funktioniert der Befehl bei euch denn oder benutzt ihr ihn nur nicht? ...z.B. flachschattiert plotten
Gruß haukesch
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
gut melde ich mich mal.
Ich drucke öfters mal Flachschatier aus und hatte bis jetzt keine Fehlermeldung.
Was kommt den für ne Fehlermeldung?
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
[Diese Nachricht wurde von Blacke Eagle am 05. November 2003 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo haukesch,
gib doch mal die fehlermeldung zum besten.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...es war ein Systemfehler an 0x00000 ... das Problem lag wohl an der Grafikkarte (Elsa Synergy II)bzw. Hardwarebeschleunigung. Ich hab in AutoCAD in den Optionen auf "Softwarebeschleunigung" gestellt und es funktioniert nun. Hätte ich auch schon früher ausprobieren können, nächstesmal denke ich erst und poste dann.
Trotzdem danke an alle, die sich die Mühe machten, mir zu antworten.
Gruß haukesch
