Thema: Blöcke Passwortschützen (870 mal gelesen)
jjh Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.03.2003 winXPpro/acad2002/ dell inspiron 8200/ 512 DDR-SDRAM/P4 2GH
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, weis von euch jemand wie man blöcke am besten gegen veränderungen schützen könnte, vielleicht mit einem passwort oder so... ich weis das es keinen 100%igen schutz gibt aber vielleicht gibt es was, das wenigsten "nicht profis" die blöck nicht verändern können. danke ------ JJH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
Hallo JJH, eine Möglichkeit ist, das als keine Zeichnungsdatei abzulegen. Schau dir mal das BLOCKDEF_FOR_LOAD.lsp (ist von mir, zu finden bei CADwiesel) an. Das speichert die Blöcke in einer BLK-Datei. Diese kann nur mit dem Programm erstellt werden. Änderungen führen für Nicht-Profis zur 'Zerstörung' des Blockes. Bei Fragen ...
Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
hallo holger... ich denke er will verhindern, dass das "INSERT" nachträglich geändert wird...da hilft das auch nicht. um zu verhindern, dass in der "BLOCKDEFINITION" rumgepfuscht wird, taugt es richtig gut  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
... dann einfach noch einen Objectreactor dranhängen, dann sind die Blöcke 'sicher'. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
Ja, Holger nur leider wird diese Geschichte schon beim Speichern als dxf oder älterer Version ausgehebelt. Naja, sind ja eh' alles nur Krücken - die eigentlich jeder überwinden kann. Wer das nicht schafft, für den reicht es wahrscheinlich schon den Layer zu sperren :-D ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jjh
@ wiesel stimmt schon, das mit den krücken und aushebeln und so... aber oft reicht es ja schon den leutchen am rechner klar zu machen: "he du...lass das lieber oder es gibt ärger!" dann hat man wenigstens eine handhabe, wenn sie es doch tun und muss sich nicht sowas anhören wie: "ach so, das sollte ich nicht tun? das hat mir aber keiner gesagt" dafür eignen sich die object-reaktoren schon ganz gut. auch wenn mapcar schon bemerkte, dass sich die wahrscheinlichkeit eines absturzes mit jedem reaktor mindestens verdoppelt ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
