  Rund um AutoCAD
  plotten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotten (790 mal gelesen)
stiefel
Technischer Zeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von stiefel an!   Senden Sie eine Private Message an stiefel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stiefel
autocad2004
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wenn ich meine zeichnung plotten möchte dann kommt der plott mit falschen linienstärken!
was muss ich tun damit ich die richtigen linienstärken ausgedruckt bekomme?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast vergessen zu sagen wie du plottest, über Plotstile oder Linienstärken (Layer)?
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 04. November 2003 editiert.]
stiefel
autocad2004
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über plottstiele
stiefel
autocad2004
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon verschiedene probiert hab sie auch bearbeitet und die linienstärken geändert hat aber auch nichts geholfen ich bekomme überhaupt keine briten vollinien.und manchmal sind alle dünnen linien hellgrau und fast nicht sichtbar.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen bei: "Mit Plotstilen plotten" gemacht?
CADchup
www.cadditions.de
stiefel
autocad2004
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal ob bei LST in der Modellansicht die Linien Dick sind.
Wenn nicht liegts am Autocad und wenn ja am Drucker.
Fehlerbegrenzung!!
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
stiefel
autocad2004
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der modellansicht sind die linien auch nicht dick dargestellt!
und was muss ich jetzt tun?
kann mir noch jemand weiter helfen?
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch mal aber wie ichs wegbekommen habe weiß i leider nett mehr.
Stell doch einfach mal die Linien im Papieformat auf eine sehr hohe stufe?
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin stiefel:
mal ne frage: hast du den richtigen plotstil in der seiteneinrichtung vergeben oder nur beim drucken?
grüße von
zz*
stiefel
autocad2004
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die linienstärke schon auf ganz dick gestellt und des hat nix geholfen.
ich hab auch den richtigen plottstiel in der seiteneinrichtung vergeben.
ich bin ziemlich ratlos!
hat noch wer ne idee woran es liegen könnte?
danke für die bisherigen antworten auch wenn sie noch nicht geholfen haben.
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest du die datei mal als anhang hinzufügen. dann versuche ich sie mal zu plotten.
grüße von
zz*
stiefel
autocad2004
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja und wie macht man das?
ich kenn mich am pc net so gut aus!
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stiefel
Was für Plotstile benutzt Du farbabhängige oder benannte ?
Was für Linien, Polylinien,Linien oder Volumenkörper ?
Datei anhängen? Du mußt sie vorher zippen.
Gruß Friedhelm
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deinen Beitrag schreibst steht noch da Anhang, dort auf datei anhängen klicken und dan die datei suchen die du haben wilst.
stiefel
autocad2004
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß net bis jetzt gings immer mit dem stiel monochrom.
normale linien.
wie geht des mit den zippen des weiß ich auch net.
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du nicht wie man Zipt?
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mir erst mal was du für ein zip programm hast.
Winzip oder ultimatezip oder filezip?
stiefel
autocad2004
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winter991.zip
habs schon danke jetzt dürft die datei mit dabei sein.
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir wurde heute auch ein nützlicher tipp gegeben. du brauchst die datei nicht zippen. wenn du sie eingefügt hast machst du einfache noch TXT dran.
Bsp.: Winter.dwg.txt
stefwild
Sehen Sie sich das Profil von stefwild an!   Senden Sie eine Private Message an stefwild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefwild
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal die Datei als acad2002 speichern.
habe da eine Idee.
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die denn nicht in 2002 speichern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Winter992.dwg.txt
@BE
ACAD ist nur "nach unten" kompatibel in den Versionen, nicht "nach oben"...
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2003 editiert.]
stefwild
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei ist 0 Byte gross.
stiefel
autocad2004
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiefel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stiefel
Hab mir deine Zeichnung mal angeschaut.
Du verwendest farbabhängige Plotstile also eine .ctb, dann mußt Du
diese auch enspr. bearbeiten, also den Farben Linienstärken
zuordnen.
Bei Farbe nicht "Objektfarbe verwenden" sondern schwarz(weiß)
Bei Linienstärke nicht "Objektlinienstärke" sondern einen Wert.
Dann gibst Du der .ctb einen Namen.
Ansonsten schau dir das mal genau in der Hilfe an.
Gruß Friedhelm
stiefel
autocad2004
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute ich hab jetzt die lösung!
es war irgendwie die falsche layerfarbe ich hab versucht die dicke ein zu stellen aber da hat sich nichts getan .ich hab jetzt die weißen linien mit blau gezeichnet und dort die dicke eingestellt und jetzt gehts.
nochmal allen danke die versucht haben mir zu helfen!
