Thema: LNK-File wird nicht mehr angezeigt (1479 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Datei-öffnen-Fenster werden bei mir keine Dateien mehr im Verlauf-Ordner angezeigt, d.h. keine Verknüpfungen mehr. Weiss vielleicht von Euch einer, was ich mir da zerschossen habe? reparatur hat nichts gebracht, komplette neuinstallation wollte ich mir erstmal sparen, da sonst alles funktioniert. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
etwas genauer: ab Acad2k2 kommt bei Datei öffnen ein Dialogfenster, in dem man links Verknüpfungen zu seinen Projektordnern anlegen kann. In diesem Feld gibt es schon "Systemordner", also "Verlauf" "Favoriten", "Eigene Dateien" usw. An meinem Rechner zeigt mir ACAD aber die Dateien im "Verlauf"-Ordner nicht mehr an. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mohnblume Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mohnblume: Willkommen im Forum das mit den 4 Dateien in der "Öffnen und Speichern" registerkarte hat (leider) nichts mit unserem Problem zu tun. Das steht bei mir auf 8 und beeinflusst nur den Direktzugriff im Menü "Datei". Vielleicht gibts hier ja doch noch 'nen schlauen Admin, der das weiss? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daiz, das ist ja das verrückte, die Links sind da! (unter XP in "\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD\Recent\Datei wählen") nur ACAD zeigt sie nicht mehr! Wollte eigentlich unser Dateiablagesystem umstellen. Haben Projekte, die über mehrere Jahre und Projektnummern laufen. Wenn da externe Daten drin sind, findet man die irgenwann nicht mehr wieder. Aber auch auf Ordner-Links kann ich aus ACAD nicht zugreifen. ACAD "übersetzt" die Link-Files anscheinend nicht mehr we der IE. Weiss da jemand Rat? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
