Thema: XRef binden/einfügen ungültig (331 mal gelesen)
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will eine Zeichnung per XRef binden->einfügen in meine Zeichnung kopieren und jedes mal bekomme ich den Fehler "ungültig". Dabei liegen die beiden Lagepläne direkt nebeneinander und wurden mal aus dem gleichen Übersichtsplan generiert. Gibt es sowas wie einen Einbindeschutz oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 04. Nov. 2003 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Hi, das Problem hatten wir auch, bei uns hing es daran, dass im Layermanager der Express-Tools Einträge waren, wurden diese gelöscht klappt es wieder. (Bei uns zumindest...) Ist nicht logisch, aber es geht, wir verwenden seitdem den Status im Layereigenschaftenmanager (aber auch da vorsicht, uns ist es passiert, dass ein Eintrag da war, dieser gelöscht wurde und danach versucht wurde aus der Zeichnung einen wBlock zu schreiben, auch das ist aussichtslos... War einmal in der Zeichnung ein Layerstatus im Layereigenschaftenmanager, muss immer irgendeiner drin sein, dann klappt´s auch weiterhin mit dem wBlock) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
