 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: länge des Restpapiers auf Rolle Messen (1940 mal gelesen)
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
 Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch ne Frage. und diesmahl habe ich sie auch unter suchen gesucht Ein Arbeitskollege hat mich gefragt ob es möglich wäre die Länge des Papiers, was auf dem plotter ist zu messen. Die Rollen haben ja immer die Gleiche Länge und das wir nur so ungefähr die Länge wissen. MFG Black ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Hallo! Also bei uns ist seitlich (wo z.B. auch die Plotfarbe nachgefüllt wird) ein Counter drin, der die insgesamt durchgelaufenen Meter angibt. Die würde ich einfach zu Anfang und am Ende einer Papierrolle ablesen. wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 04. Nov. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ein HP Designjet 500 42+HPGL2 Card Hatte auch schon bei HP Telefoniert, aber die sagen sowas gibts nicht. Das müßtense erst programieren und das würde 1500¤ kosten.
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Hallo Blacke Eagle, Messe doch den Durchmesser und setze ihn ins Verhältnis zum Gesamtdurchmesser und der Gesamtlänge (Dreisatz). Ist zwar nicht das Genaueste, jedoch auf jeden Fall besser als nichts. Das Problem besteht aber weiterhin, dass dann die zwei Etagen dazwischenliegen. Wenn die Messung wirklich online passieren soll, dann kann man dort einen Counter mit Laufrad (oder auch einen Lichtschrankenbalken) selbst dranmontieren (vielleicht habt ihr ja einen begabten Schlosser/Lehrling, der Kenntnisse von Elektronik und Automatisierungstechnik hat).
Gruß Tjobe
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Idee ist nicht schlecht. leider sind wir bloß ne kleine Firma( nur Planung). Trotzdem danke. bekommst ein paar Unis von mir. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Zitat: Original erstellt von Tjobe: Messe doch den Durchmesser und setze ihn ins Verhältnis zum Gesamtdurchmesser und der Gesamtlänge (Dreisatz).
dann hast du folgendes nicht berücksichtigt: 1. die Pappröhre in der Mitte der Rolle 2. am Anfang der Rolle mehr Papier pro Rollendrehung (=Durchmessseränderung)als am Ende ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
erstellt am: 05. Nov. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. gibts da das Problem das das Papier im Plotter drinhängt. (von ner Blende geschützt) 2. müßte ich den plotter jedesmal auseinanderbauen um zu messen wieviel papier noch drauf ist. 3.mit der webcam würde ich ja nicht sehen wieviel drauf ist. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
@Thomas: Ich stimme dir bei den Grenzen des Genauigkeit meines Vorschlages zu. (deswegen "nicht das Genaueste") Wenn man aber nur schwer an die Rolle rankommt, hat sich das sowieso erledigt. (Die Idee mit der Webcam ist aber wirklich gut.) @Black Eagle: Minimalvorschlag: Wenn nur eine Aussage sein soll, ob noch Papier vorhanden ist, dann reicht eine Fotozelle (die passt überall hin). Wenn das nicht möglich ist, dann bleibt nur die Ursprungsidee eines kleinen Programms, welches die bereits geplotteten Meter aus den Zeichnungen ermittelt und in eine Datei schreibt. Vielleicht kann man daraus ein Lisp basteln: wenn gedruckt werden soll ermittelt das Lisp die Länge und schreibt diese in eine externe Datei. Wenn man keine Ahnung von Lisp hat, kann man das auch selber machen. (einfach aber wirkungsvoll, wenn sich jeder daran hält) Gruß Tjobe
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja da ich absolut keine ahnung von Lisp habe bleibt kann ich nur noch die zweite Variante nehmen. Ich tipp mal drauf das sich meine Kolegen (ich eingeschloßen) eh nicht dran halten. TZrotzdem danke für die Vorschläge. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Hallo nochmal, webcam ist wirklich gut. diese Idee nun in Verbindung mit einer Waage. Also Plotter mit voller Rolle wiegen, Plotter mit leerer Rolle wiegen, webcam auf Waage mit akt. Gewicht richten, Dreisatz,... Ich glaube, der Moderator sollte diesen Thread schnellstmöglich schließen,... ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Es gibt zu viele Faktoren die eine genaue Plotauswertung behindern könnten: Schachtelung der Plots, autom. Drehung, Mehrfachplot, versehentliches oder beabsichtigtes Plotten aus anderen Programmen, Plotabbrüche (aus welchem Grund auch immer)... Und wenn's mal eine Woche gut gegangen ist, ist Freitags abends garantiert die Tinte nach einem halben Druckjob leer und er wird autom. vom Plotter nochmal gedruckt. Sowas lässt sich wahrscheinlich nur von einem externen Programm regeln. Und das garantiert mit Abstrichen und zu einem hohen Preis. Ich bleibe dabei: Webcam. Am besten zwei. Eine für die Rolle und eine für die Anzeige. Dann rennt man gar nicht mehr umsonst durch die Gegend.  Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na gut danke trotzdem für die Hilfe. Ich frag mal meinen Chef ob er mir zwei webcam und eine Wage kauft. mal schauen was er dazu sagt. :-) ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
erstellt am: 05. Nov. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre ich pervers könte ich sie auch aufs klo richten, da ich aber nicht pervers bin is die kaffeemaschiene eine gute alternative. außerdem trinke ich keinen Kaffee. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. [Diese Nachricht wurde von Blacke Eagle am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Hallo, stell den Plotter doch einfach an Deinen Arbeitsplatz! -Dann liebt der Lehrling Dich! -Du musst nicht mehr laufen! -Dein Chef findet das auch Klasse, weil er kein Geld ausgeben muss! -...und all Deine Kollegen kommen zu Dir (zum Plotter)! :-)) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ja auch mal so. War das schön. Und dan kamen auch die Kolegen zu mir, aber um sich zu beschweren das der Plotter zu Laut ist. und dan ging der Plotter samt Lehrling in den Keller. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo nochmal,diese Idee nun in Verbindung mit einer Waage. Also Plotter mit voller Rolle wiegen, Plotter mit leerer Rolle wiegen, webcam auf Waage mit akt. Gewicht richten, Dreisatz,... Ich glaube, der Moderator sollte diesen Thread schnellstmöglich schließen,...
zu 1.) Das kann leider nicht klappen da ja das Gewicht der verbrauchten Tinte nicht berücksichtigt wird! ;-) zu 2.) Geb ich Dir recht! Ich werd aber jetzt in der Mittagspause noch etwas drübernachdenken... Als erstes fällt mir so eine Art Rad ein das auf der Rolle aufliegt und eine Zähleinrichtung hat. Sowas benutzt man z.B. bei der Strassenvermessung - 10 Umdrehungen ergeben 1m... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub das Läuft so langsam ausn ruder. aber die Ideen sind wirklich nicht schlecht. Das lass ich mir jetzt Patentieren und werd es in 10 Jahren teuer verkaufen. Und dann bin ich stein reich.:-] ich glaub ich muß meine Tabletten wieder nehmen.
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
@Black Eagle. Du hast es nicht anders gewollt, also musst Du die Antworten auch ertragen.  Falls Dir jemand die Webcams klaut, könntest Du ersatzweise auch einen Fahrradtacho benutzen: Magnet an den Pappkern, Empfänger an den Plotter und durchschnittlichen Rollenumfang eintragen.  Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
Fahrad ist gut! Ein Dynamo drantun und die erzeugte Stromstärke messen.. Aber DIE Lösung ist mir grad beim Mittag eingefallen: 1.Man kombiniert die dipolare Konvexdiode der Innenplatine des Plotters mit dem 3-fach Stufengeber der Schneid-Anlage und legt darauf die Klemme 45HT+ 2.Nun wird über die drehstrombelastete Custom Fit Capability der 10. Pin mit einer neodymbeschichteten Magnetblase fest verbunden. 3.Kopiert nun den EQ mit einer Lötpistole auf den Reserve-Controler und verbindet ihn fest damit. 4.Jetzt nur noch Licht, Plotauftrag und Stiftsteuerung betätigen und schon ist im Keller hell und das Display dunkel! (Muß ich mir Sorgen machen???) ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
??????????????????????????????????????? was meinst??????????? Aber die Idee mit dem Fahradtacho is wirklich nicht schlecht. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. [Diese Nachricht wurde von Blacke Eagle am 05. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
sollte da jetzt noch jemand ne zündende idee haben, bitte ich um mitteilung. damit könnte man doch bestimmt auch überprüfen, wieviel klopapier noch auf der rolle ist :-) ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau oder die Küchenrolle is doch auch sehr wichtig. Aber nun gut. Schluß mit lustig. Wir sind ja hier in einem Öffentlichen Forum und wenn einer von meinen Kolegen das Liest dan schicken die mich doch in die Geschlossne. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 05. Nov. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blacke Eagle
wir haben auch so ein Teil, wenn das Pappier alle ist ist das nicht so wild (vorausgesetzt man hat genügend Speicher). es wird halt nur ein Teil der Zeichnung geplottet, dann wartet er bis neuses Papier kommt, und es wird die unfertige Zeichnung nochmal geplottet. Webcam ist aber gut, da man nun sieht ob jemand zB. die 90er Rolle durch eine 60er getauscht hat. Ist doch interessant zu wissen, bevor man große Pläne zum plotten losschickt. Servus, Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh. Bei uns isses so das wir immer die gleiche rolle haben 900*xxxx. Theoretisch solte es bei uns auch so sein, haben auch genügend speicher, aber der nette Plotter fängt an den Plan zu drucken und dan Hört er wieder auf nach zirka nem halben meter. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
