 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plottproblem ACAD 2004 und HP Designjet 1050C (986 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. wir haben ein riesieges problem beim plotten mit ACAD 2004 und unserem plotter hp designjet 1050C. auf eine anfrage bei autodesk haben wir bis heute noch keine antwort erhalten. hier ist das problem (in form des briefes an autodesk): ... Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben im August 2003 das neue Autocad 2004 mit dem Betriebssystem Window XP erhalten. Seit dem haben wir Probleme mit dem Druck von Rasterdaten (Topographischen Karten). Unser Plotter (HP DESIGNJET 1050C) druckt wie eine "Schnecke" und die gedruckten Zeichnungen werden nicht in der Warteschlange des Plotters aufgeführt. Des weiteren werden die bereits in der Warteschlange angeführten Vektorzeichnungen gelöscht, daß heißt die Warteschlange ist nach dem Druck von Rasterdaten wieder leer und somit sind keine Mehrfertigungen aus der Warteschlange möglich. Daraufhin baben wir uns mit unserem Plotterlieferanten in Verbindung gesetzt. Er konnte uns diesbezüglich auch nicht weiter helfen. Auch der "neueste Treiber" aus dem Internet hat nichts gebracht. Unser Plotter hat im ACAD2000 und im R14 problemlos gedruckt. Unser Plotterlieferant hat uns mitgeteilt, daß es für das Acad 2004 mit windows XP keinen Plottertreiber gibt und Autodesk einen Treiber dafür schreiben bzw. entwickeln müßte. Wir benötigen dringend einen Treiber für unseren Plotter der im ACAD 2004 funktioniert. Haben Sie bereits einen Treiber den wir verwenden können? Über eine baldige Antwort würden wir uns freuen. ... Wir haben bis heute noch keine Antwort erhalten. Wer kann uns helfen???
herzliche grüße matthias aus göttingen ____________________________________ g.matthias@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sömmerlich Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Herr Gehrke, kann das so nicht bestätigen. Haben unseren 1050c allerdings auch mit einer 2GB Festplatte aufrüsten lassen, der Rasterdruck war ja schon immer eine quälend langsame Geschichte. Schon SP1a installiert? MfG U. Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 04. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Herr Gehrke, bei großen Dateien mit Rasterdaten wird der Plotterspeicher gelöscht, weil diese nicht mehr hineinpassen. Das ist bei uns schon immer so und passiert auch beim Drucken aus ArcView, Megacad usw.. Man muß die Datei eben noch mal losschicken. Bei komplexen Daten ist die Verarbeitung im Plotter zeitaufwendig, das halte ich aber für normal.
Wir konnten beim Plotten mit dem HP 1050C (mit 128 Mb) keine Unterschiede zwischen Autocad 2000 bis 2004 unter Windows 98 bis XP feststellen. Wir nutzen den Treiber 4.62 oder 4.63. Mit freundlichen Grüßen GUP
umweltzeichner Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.11.2003
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo U.Sommer Wir haben auch eine 2GB Festplatte und sogar noch 128MB Ram nachgerüstet. Stellten trotzdem keine Verbesserung fest. Eventuell haben wir ja auch falsche Drucker- oder Treibereinstellungen. Könnten Sie uns Ihre Einstellungen mitteilen und was verbirgt sich hinter SP1a? mit frdl.Grüßen Umweltplanung Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sömmerlich Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Umweltplanung, der 1050c ist bei uns um min. das doppelte schneller, als der 750c+, den wir vorher hatten! In den Eigenschaften des Treibers (bei uns V4.63) gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, z. B. schneller Rasterdruck, Verarbeitung im Comp., Druckstatusanzeige aus, Farbkorrektur aus usw. SP1a = Service Pack 1a von A-Desk für 2004 viele Grüße U. Sommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huter Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2004
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Wir haben das selbe Problem, nur dass bei uns die Namen der Plots nie in der Warteschlange erscheinen, egal wie groß die Plotfiles sind. Haben Sie schon eine Lösung erhalten? mfg Huter Robert r.huter@rgzt.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
