  Rund um AutoCAD
  Unbekannter Befehl -plot
Autor Thema:  Unbekannter Befehl -plot (425 mal gelesen)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der Befehlszeile "-plot" eingebe, bekomme ich die Meldung: Unbekannter Befehl "-PLOT".
Hat wer eine Idee, was da falsch läuft???
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
Daiz
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit der all-language-variante?
"_-plot"
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"_-plot" führt leider zur selben Fehlermeldung.
Bin echt ratlos
Daiz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daiz,
funktioniert es denn, wenn Du den Befehl aus dem Menü nimmst?
Wenn ja, dann schau mal in der Befehlszeile nach, wie der Befehl dort geschrieben steht (evtl. F2 drücken, damit Du im Textfenster besseren Überblick auf Befehle und Optionen hast...)
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Menü gibt es doch nur den Befehl "plot" bzw. "_plot".
Das funktioniert ja auch (im Menü und über die Befehlszeile auch).
Das Problem ist "-plot".
Daiz
Schachinger
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
funktionieren die anderen befehle mit dem "-" zum dialogfeldunterdrücken?
z.b. "_-insert" ?
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"_-insert" geht nicht
"_-bhatch" geht
"_-mtext" geht
Daiz
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchsa doch erstmal in nem anderen plan.
Vieleicht liegt es nur am plan??
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liegt nicht am Plan. Das Problem besteht grundsätzlich.
Daiz
Schachinger
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
*grübel*
also bin ziemlich verwirrt
seit wann besteht das problem? schon mal acad-reperatur oder neu-installation durchgeführt?
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Problem besteht seit heute.
Und wenn hier niemandem was besseres einfällt, werde ich acad wohl drüberinstallieren müssen.
Ich habe halt gehofft, dass es eine andere Lösung gibt.
Das komische ist ja auch, dass es nur einige Befehle betrifft.
Naja, ist halt autocad.
Daiz
Schachinger
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry - zumindest mir fällt nichts ein
rechner-neustart hast du aber schon durchgeführt oder?
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na klar - Neustart ist ja Standard bei einem Problem.
Vielen Dank für Dein Bemühen (auch wenn es leider nix geholfen hat).
Daiz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach' doch mal einen Punkt:
_.-plot
Wenn das nicht geht ist Dein Acad wohl kaputt.
CADchup
www.cadditions.de
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann ist mein acad wohl kaputt!
Daiz
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab grad mal mit Autocad Telefoniert,
selbst die haben zu einer Neuinstallation geraten.
Sie wüßten auch nicht woran es liegt.
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenn selbst die nicht weiterwissen
Dann werd ich es mal so machen.
Daiz
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wirs mal so.
Wir haben sie schon öfters gefragt aber rausgekommen ist fast noch nie was.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du dir sicher, dass nicht irgendeine applikation diese befehle "gelöscht" hat
funktionieren sie mit einem vorangestellten . nicht ??
.-plot
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
".-plot" geht auch nicht.
Und Applikationen habe ich nur einige Lisps.
Vermutlich wird es wohl ein Rätsel bleiben...
Daiz
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daiz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wirds gemacht wie bei Windows.
Plattmachen und neu Draufmachen.
