  Rund um AutoCAD
  Icon's mit Smilies
Autor Thema:  Icon's mit Smilies (293 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 02. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Wenn ich einen neuen Werkzeugkasten mit Icon's anlege, so wird der Namen eines Icon's z.B. Schacht 1 nicht in die mns-Datei geschrieben (z.B. Bau.mns), sondern es wird z.B. ICON8097.bmp angelegt.
Könnte man es nicht so programmieren bzw. ändern, dass der genannte Namen (Schacht 1) beim Erstellen eines Icon sofort in die mns-Datei (Bau.mns) erscheint? So hätte man nicht mehr die Probleme mit den nervigen Smilies! Dies ist doch eine lästige Angelegenheit.
Bin für jeden Tipp bzw. jede Anregung dankbar!
Ich wünsche Euch noch einen schönen Sonntag ...
Josef
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
hier ist eine Musterzeile aus einer Menüdatei von mir.
Da wird ganz gezielt die Datei "Kontz.bmp" aufgerufen.
Natürlich mussen die Außenmaße des Icons mit denen von ACAd übereinstimmen. Kopiere Dir einfach irgend ein ACAd-Icon und stricke es um.
ID_09 [_Button("FRÄSBAHN simulieren", "KONTZ.BMP", "KONTZ.BMP")]^C^C(if(null C:KONTZ)(load"KONTZ"));kontz;
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Nov. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
Theodor Schönwald
