  Rund um AutoCAD
  Heidi Treiber fehler
Autor Thema:  Heidi Treiber fehler (6727 mal gelesen)
fred_123
Sehen Sie sich das Profil von fred_123 an!   Senden Sie eine Private Message an fred_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_123
erstellt am: 01. Nov. 2003 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade den PrecisionCAD-Treiber für die Matrox Parhelia installiert.
Wenn ich in ACAD2000 aber den Hardwaretreiber "mtxpar7.hdi" auswählen will, kommt die Meldung "Invalid/Incompatible Heidi Driver".
was habe ich falsch gemacht, wo muß ich den Fehler suchen?
vielen Dank
fred
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 02. Nov. 2003 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fred_123!
Zunächst ganz herzlich willkommen bei CAD.DE.
Um die Zeit sind nicht mehr allzuviele Leute online, daher probier ich es mal. Den Heidi-Treiber der Matrox kenne ich von 3d-Studio her, aber daß er mit ACAD gut gehen soll, das wäre mir neu.
Schauen Sie mal, was Sie in Richtung OPEN-GL finden, das mag ACAD immer ganz gern. Dann ggf. in der Systemsteuerung des Windows stufenweise noch die Hardwarebeschleunigung rausnehmen, ist zwar nicht gut, hilft aber manchmal auch noch.
fred_123
erstellt am: 02. Nov. 2003 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi murphy,
nun, der Treiber ist doch laut Matrox aber extra für AutoCad, auf allen Verpackungen steht AutoCad2002 aber beim download steht 2000/2002 (das ist doch auch egal, oder? Heidi geht bei 2000 genauso.(?))
ich gehe davon aus, dass dieser Treiber OpenGL nutzen würde, wenn er laufen würd.
murphy
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 02. Nov. 2003 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau der Punkt, ich hab auch so eine Karte, die angeblich sogar eine Einstellung hat, die für meinen Inventor "optimal" wäre, aber wenn ich die einschalte, dann gibt's nur noch Absegler.
Glauben Sie nicht, was die Hersteller so von sich geben.
Zumindest bei 3d-Studio habe ich immer die Wahl, ob ich den Heidi-Treiber oder den OPEN-GL-Treiber möchte, ein paar Unterschiede sind da sicher.
Ich würde sagen, jetzt mal bei autodesk.com stöbern und auch hier im Forum, ich selber weiß da nicht so top Bescheid.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_123 10 Unities + Antwort hilfreich
die xxxx7.hdi sind eindeutig treiber für 2000i und 2002
in 2000 hiessen sie noch xxxx6.hdi und in 2004 xxxx8.hdi
fred_123
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist zwar nicht was ich hören wollte aber ich kann es nachvollziehen, also ist Heidi doch nicht gleich Heidi
