  Rund um AutoCAD
  2d aus 3d
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d aus 3d (1245 mal gelesen)
raumnot
Student Innenarchitaktur
Sehen Sie sich das Profil von raumnot an!   Senden Sie eine Private Message an raumnot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raumnot
Acad 2002, Win XPpro, pentium4 2.6 ghz, 512mb, ati radeon 9600
erstellt am: 01. Nov. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
heute hab ich mal folgendes problem: hab an eine spindeltreppe ein geländer aus einem anderen programm importiert. in 3d passt das prima, sieht gut aus. das problem macht nur folgendes: es ist kein volumenkörper sondern eine anreihung von 3d polylinien. alles soweit noch klar, jetzt gehts aber an die zeichnung. flatten hab ich nicht, solprof kann nur mit volumenkörpern. was kann ich nun machen, um aus nicht-volumenkörpern dennoch ein vernünftiges abbild zu erstellen? ach so, das lisp project hab ich mir auch besorgt. aufgrund der milliarden polylinien des geländers rechnet mein rechner stundenlang. ich brauch zunächst auch nur ansichten, also nur die sichtbaren kanten. kann man aber in project nicht anwählen, oder?
hoffe auf eure hilfe
gruß lars
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
XP Home ACAD 2004, ACAD 2007, Office 2003, RAM 1 GB, Prozessor AMD Athlon 64 x 2 Dual Core 3800+
erstellt am: 01. Nov. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es noch nicht ausprobiert aber es soll mit "Smash" klappen
Ist bei CADwiesel.de auf der Seite als ZIP-Datei.
Probier's mal und sag Bescheid
viel Spaß
raumnot
erstellt am: 01. Nov. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus "niggemann"
habs ausprobiert und war mit dem ergebnis nicht wirklich zufrieden. es wird zwar alles mehr oder weniger platt gemacht, jedoch nicht wirklich: alles wird auf z=0 gerückt, viele komische punkte werden gebaut und menche volumenkörper (die nicht in einen block konvertiert sind) bleiben so wie sie sind. also, war nix. aber vielen dank!!!
gruß lars
raumnot
erstellt am: 01. Nov. 2003 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich aber noch was hinzuzufügen, bzw. mich zu korrigieren: das geländer besteht nicht aus 3d-polylinien, sondern 3d-flächen. kann man 3d-flächen zu volumenkörpern ummodeln? bestimmt, oder?
lars
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Nov. 2003 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy lars,
aus welchem programm kommen die daten ? wenn als dxf, dann müsste es möglich sein die zu ändern (konverter)
oder, wenn es dir nur um ansichten geht - Lyout verwenden, da kannste dir die arbeit mit dem z0 sparen.
vorrausgesetzt ich hab das was du willst richtig gelesen.
cw
PS: kein dummen fragen was ich um die uhrzeit an einem solchen
abend im forum mache.
raumnot
erstellt am: 01. Nov. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwoman
die daten kommen aus archicad (graphisoft), sind als dxf importiert. ansichten funktionieren natürlich mit nem layout, ich hab nur dämliche kanten der verbindungsstellen der 3d-flächen am geländer! welche möglichkeiten gibt es 3d-flächen in einen körper zu wandeln. welche möglichkeiten gibt es einen volumenkörper, der in den ursprung gesprängt wurde in einen volumenkörper zu wandeln?
merci
lars
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
mach mal einen screenshot, bin mir nicht ganz im klaren, was dir
da im weg rumgeht.
aus körpern 2D zu machen geht mwn in ACad nicht
CUSee you = Wir sehen uns cw
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 04. Nov. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raumnot 10 Unities + Antwort hilfreich
wmfout und vorher mit Befehl "verdeckt" verdecken, dann wieder wmfin.
Fips
