  Rund um AutoCAD
  Text in Polylinie
Autor Thema:  Text in Polylinie (359 mal gelesen)
KORTI
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KORTI an!   Senden Sie eine Private Message an KORTI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KORTI
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann text in eine Polylinie konvertiert werden
(Für Bearbeitung auf einer CNC)
txt-Stile GothicE
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools
txtexp
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
"txtexp" aus den ETools 1-9
oder "dxbout" und wieder importieren und verbinden
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mal ausprobiert.
Leider mit folgendem Ergebnis:
Befehl: txtexp
Select text to be EXPLODED:
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
1 found.
"unzulässige Option für ssget" *Abbruch*
Woran könnte es liegen?
Daiz
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du nicht über die expresstools verügen und sie auch nicht herunterladen können/wollen/dürfen, dann kannst du den schriftzug auf als wmf datei abspeichern (wmfout) und dann wieder importieren (wmfin)
dann haste auch linien
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 31. Oktober 2003 editiert.]
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe das bei mir nochmal ausprobiert.
Alle Befehle funktionieren (_.arctext, _textmask, _textfit).
Aber bei _txtexp bricht das Programm mit der oben im Betrag genannten Fehlermeldung ab.
Egal ob TEXT oder MTEXT.
Hat wer eine Idee, woran das liegen könnte???
Daiz
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
txtexp.lsp.txt
nimm mal die
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwiesel,
die geht leider überhaubt nicht:
Befehl: txtexp
Startet...keine Funktion*Abbruch*
Ich habe die alte txtexp.lsp in txtexp.lsp.bak umbenannt und dafür Deine neue txtexp.lsp gespeichert. Autocad neu gestartet.
Daiz
KORTI
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WMF GEHT DOCH; VIELEN DANK
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
@Diaz
du hast acad R14?
das war damals in den Bonustools - die waren anders
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KORTI 10 Unities + Antwort hilfreich
txtexp.lsp.txt
Ja genau,
aber alle Bonustools funktionieren, bis auf das eine.
Ich hänge es mal an, viellicht sieht ja wer den Fehler (falls er denn im Lisp steckt).
Daiz
