  Rund um AutoCAD
  Startinfos von AutoCAD
Autor Thema:  Startinfos von AutoCAD (892 mal gelesen)
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 1500 MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks ab 2001 Plus.
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen liebe User.
Ich habe da an einem Rechner ein kleines bis großes Login-Problem.
Die User-Profile sind mittlerweile von lokal zum Server verlegt worden. Soll heißen, dass "Dokumente und Einstellungen" vom Server geladen werden.
Jetzt schreibt der mir die Profile nach "Dokumente und Einstellungen\Anwendungsdaten"
AutoCAD sucht aber nach "Dokumente und Einstellungen\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten".
Wo schreibt der Apparat denn die Infos hin, wo er sucht?
Wer weiß da was.
danke
den Röller sein Vudi
Mitglied im ExtremAufInventor8Warting-Club
Mitglied im IchProbierJetztMalSolidWorksAus-Club
Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vudi Röller,
schau mal unter Optionen bei Dateien, dort sind für fast alle von AutoCAD benötigten "Such"-Verzeichnisse die Eintragungen drin, die dann anpassen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Vudi Röller
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika.
Das wäre ja einfach.
AutoCAD lässt sich aber aufgrund der falschen Einstellungen nicht starten. Also auch keine Optionen.
Wat nu?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als die user-profile zumindest vorrübergehend wieder an den alten platz zu kopieren. nach der umstellung kannste sie dann wieder löschen
