Thema: Block-ID (611 mal gelesen)
mikke Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 07.10.2003 P4 / 3400 Matrox Parhelia XP-Pro
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß einen bestimmten Block mit der ID "X" mehrfach in eine Zeichnung einfügen und jedem eingefügten Block eine neue eigene Block-ID geben. Hat jemand vieleicht eine Idee wie man so etwas schnell (z.B. Tool) erlediegen kann. Vielen Dank
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikke
Hallo mikke, was ist für dich eine ID? Ein Wert im Attribut? Oder reicht vielleicht auch die von AutoCAD vergebene ID? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikke
Hallo mikke, ah so? Du willst also einen Block, der inhaltlich immer das gleiche darstellt unter verschiedenen Namen einfügen. Sollte mit einer kleinen LISP-Routine machbar sein. Aber wäre es nicht sinnvoller einen Block zu nehmen, und diesem irgendwie eine eindeutige ID zuzuordnen, z.B. in Form eines Attributes? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikke
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Idee mit dem Explorer werde ich mal ausprobieren. Mein Problem besteht darin, daß der Block (z.B. Unterverteilung)ettliche Attribute enthält die in einer Datenbank ausgewertet werden. (z.B. Ort, Höhe, Breite, Baujahr, ........). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikke
erstellt am: 31. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Block (UV-1) mit zahlreichen Attributen. Diesen Block muß ich nun in einer vielzahl von Räumen plazieren und den Blocknamen jedesmal umbenennen (z.B. UV-01a). Ich würde mir idealerweise dieses Umbenennen über einen Mausklick oder ähnliches vorstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikke
... und das 01a am besten direkt aus dem Raum bestimmen lassen. Ist alles machbar. Kannst dich ja mal per mail (mit Bsp-Zeichnung) melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikke
Hallo mikke, so ganz verstanden hab ich es noch nicht. Was ist denn mit den zahlreichen Attributen. In welcher Weise sollen die denn geändert werden? Ansonsten: Hast du schon mal bei www.cadwiesel.de geguckt. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Tools zur Blockbearbeitung. ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
