 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: In Datei drucken mit Lisp ? (1060 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit über Lisp mit dem Plotbefehl in Datei zu drucken ? Der Befehl sieht ungefair so aus hat aber nicht vorstellbare Parameter ? (command "_plot" "_Y" "" "" "" "" "" "" "_V" bviewN "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "") An welcher Stelle kommt jetzt der Dateiname für das plotten in Datei ? Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
schau dir mal in der hilfe die lisp-befehle "open" "close" "read-line" "write-line" an.. kleines beispiel: (setq dateiname "c:/test/dateixy.txt") ;dateiname&pfad der zu erstellenden datei (setq f (open dateiname "w")) ;datei wird zum schreiben geöffnet (write-line "text in erster zeile" f) ;mit write-line wird zeilenweise in die datei geschrieben (write-line "text in 2ter zeile " f) (close f) ;datei wird geschlossen und gespeichert EDIT: sorry vergesst es... ich hab dich falsch verstanden gehabt.. SORRY *schäm*) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 31. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
was mir jedoch einfällt... 1: "_-plot" und nicht "_plot".. du willst ja in der befehlszeile arbeiten.. 2: die Variable FILEDIA auf 0 stellen - sonst wird bei der eingabe des dateinamen wieder ein dialogfeld geöffnet - willste ja nicht oda? *G* die ENTER zu zählen überlassen wir dir  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Morgen ^C^Cfiledia;0;^C^C-plot;;;;;j;;\;;^C^Cfiledia;1 Der "\" ist für die Abfrage "ist bereits vorhanden, ersetzen" ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
Naja, wenn wir schon bei guten Tip´s sind: du bestätigst die Anfragen von _-PLOT (s.Schachinger) mit "" - also Enter, ist das bewußt so gemacht von dir ? - Wenn es extra so gemacht ist der Tip: nehme "_-plot" "_n" denn wenn du eh alles bestätigst (aktuelle Einstellung in der Datei) dann benötigst du auch nicht die detaillierte Plotkonfig zu durchlaufen... - wenn es nicht extra so gemacht ist: Ich würde immer die gewollten Angaben machen, also zB "m" für millimeter eingeben statt "" - es kann ja auch mal eine dwg dabei sein die eine völlig falsche (aktuelle) Plotkonfig hat, und so würde dann natürlich Müll rauskommen ! (aber wenn man sich 100pro sicher sein kann das die Dateien immer mit einer ordentlichen (aktuellen) Plotkonfig ausgestattet sind und immer zuletzt im im richtigen Layout/Modell gespeichert worden - dann geht´s natürlich auch mit "" , wobei man dann aber "_-plot" "_n" nehmen kann...wie erwähnt) ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
wenn's Dich so ärgert, warum schaust Du dann hier rein? offensichtlich werden Deine ansprüche hier nicht erfüllt. dann geh doch dorthin, wo Du diese erfüllt findest und mach nicht andere herunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das jetzt selber mal ausprobiert, schein auch fast zu gehen, aber ACAD mekert immer ungültiger Dateiname ! (command "_.-plot" "_Y" "" "" "" "" "" "" "_V" bviewN "" "" "" "" "" "" "" "A1" "" "" "") Hat noch jemand einen Tip ? Gruß, Jürgen
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juergen55
erstellt am: 02. Nov. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die vielen Antworten, ich hab jetzt heute Nachmittag endlich mal Zeit gehabt mir das selber genauer anzusehen ! Für alle die auch Interesse daran haben, hier nun meine Lösung zum Problem : (defun c:T12 () (while (setq bview (tblnext "VIEW" (not bview))) (setq bviewN(cdr (assoc 2 bview))) (setq v (getstring " Pfad-Plotdateiname (x:/xxxx/xx.plt) ")) (command "_.-plot" "ja" "modell" "" "" "millimeter" "hochformat" "nein" "ansicht" bviewN "anpassen" "" "ja" "acad.ctb" "ja" "nein" "ja" v "nein" "ja")) ) Der Drucker(der nur in Datei plottet) und das Seitenformat sollten vorher über Seite einrichten gewählt werden, das hab ich offen gelassen sonst wäre das ganze zu eingeschränkt. Gruß, Jürgen
