  Rund um AutoCAD
  Alle Layer einer Zeichnung ändern
Autor Thema:  Alle Layer einer Zeichnung ändern (282 mal gelesen)
Norbert86165
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Norbert86165 an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert86165  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert86165
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTOCAD R14:
Ich suche eine Möglichkeit SKRIPT Makro o.ä.
alle Layerfarben einer Zeichnung automatisch auf schwarz (Weiss) zu setzen, wenn ich eine beliebige Zeichnung (*.dwg) gerade geöffnet habe. Ich will danach über einen pdf-Drucker ein Schwarz-Weiss-Bild erzeugen. Die Zeichnung wird anschließend geschlossen und nicht gespeichert. Dadurch sollen die Layer wieder die ursprünglichen Farben besitzen.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert86165 10 Unities + Antwort hilfreich
einefarb.LSP.txt
bitteschön
umbenennen in .lsp
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 30. Oktober 2003 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert86165 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Farben in der *.pcp auf schwarz stellen (monochrome)
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Norbert86165
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, nach dem laden in Autocad tut sich nichts. Was mache ich falsch?
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert86165 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Laden mußt Du es auch noch starten.
Befehl: einfarb
Daiz
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 30. Okt. 2003 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert86165 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Deine Frage wurde schon hier beantwortet:
http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=10336&loc=0&thread=10333
Grüße T. Bürger
