  Rund um AutoCAD
  CTB zu PCP
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CTB zu PCP (263 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch die CTB als PCP, das Prog "CTBtoPCP" läuft bei mir unter AC2000 od. AC2004 nicht.
Kann mir wer 312-1Lageplan.ctb in eine PCP umwandeln?
P.s.: Dateienendung JPG in CTB umändern.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das für ein Progr.?
CTBtoPCP
kenne ich nicht.
Ciao
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu:
If you have a pressing need to peek inside your STB and CTB plot
style tables, you can download a CTB to PCP converter tool that
exports CTB or STB files to a comma-delimited text file. The plot
style tables are binary files and so can't be opened with text
editors.
http://www3.autodesk.com/adsk/files/2372201_2_5_cnvrt.zip
Daiz
Bernd P
cook-general
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
Jau das hab ich. Aber ich glaub das funkt nur bei "AC2000I" bei AC2000 u. AC2004 geht´s nicht.
Kann sie mir bitte jemand umwandeln und wieder ins Forum stellen
mfG Bernd P.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
jetzt, wo klar ist, daß Du CTB und STB meinst, kann es sein, daß Du wie schon viele folgendem Problem aufgesessen bist?
Übersetzungsfehler in der Hilfe, die Befehle lauten richtig:
Mit den Befehlen CONVERTCTB kann man farbabhängige Plotstile in benannte Plotstile wandeln und CONVERTPSTYLES konvertiert eine Zeichnung mit benannten Plotstilen zur Verwendung von farbabhängigen
Plotstilen.
Beide Befehle stehen nur über die Befehlszeile zur Verfügung.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö CTB TO PCP
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=2372199
Wie gesagt bei mir funkt es n nicht brauch ein AC2000 aufwärts mi "i".
Die DLL die das Program verwendet hat das AC ohne "i" nicht.
mfG Bernd P.
