  Rund um AutoCAD
  welche Faltmaschine für A0 Zg
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  welche Faltmaschine für A0 Zg (1004 mal gelesen)
tippermaier
Holzwurm
Sehen Sie sich das Profil von tippermaier an!   Senden Sie eine Private Message an tippermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tippermaier
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in gewissen Zeitintervallen ca. 30-40 A0-Pläne auszudrucken = kein Problem.
Probleme habe ich bei der Handfaltung der Pläne = nervt.
Habt Ihr alle einen "persönlichen Falter", oder müsst Ihr selber Hand anlegen ?
Und die Faltmaschinene fangen doch erst bei 4.000 € an, oder gibt es günstigere Alternativen ?
Ohne Programme und diverse Sonderlösungen ?
Nur von DIN A4 auf DIN A0 falten und gut.
MfG Andreas
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir um die Ecke ist ein Copy-Shop. Der schneidet und faltet alles. Kostet ca. € 0,50 oder € 1,00 pro Plan (ich glaub, je nach Größe).
Daiz
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Von DIN A4 auf DIN A0 falten wird sehr schwehr werden
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
tippermaier
Holzwurm
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ja, immer auf die schwachen die nicht schreiben können.
Das kommt wenn man die 17.Zg per Hand gefaltet hat und sich dann mit zittrigen Fingern und Tränen in den Augen an das Forum wendet.
Natürlich von A0 auf A4
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
hatte heute
42 stück din a0
sichten - einstellen - plotten - falten
9.30 bis 16.30
pffffrrrr
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier bei uns eine Faltmaschine von Roth und Weber (oder so) rumstehen. Zum Glück, denn wir haben hier täglich mehrere Pläne zu falten (20-100).
Ansonsten wäre der Copy-Shop bzw. eine Plot-Firma bei solchen Aktionen sehr hilfreich.
Bei vielen Plänen die zu plotten sind schicken wir die PLT´s einfach zu der Plot-Firma und die tut´s dann plotten, schneiden, falten, mit Heftstreifen versehen und schliesslich auch zu uns liefern, bzw. auf Wunsch auch direkt zum Kunden.
Und das zum Super-Preis.
Kann ich nur empfehlen.
Gruss Attilio
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben von Roth+Weber die ROWEFOLD 711.
Die ist eigentlich OK. War nicht allzu teuer
Liebe Grüsse
Alex
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns wirds auch vom copyshop gemacht und das is eigentlich immer die billigere lösung, außer du hast einen Lehrling.
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
also ich kenne die Geschichte mit OCÉ Geräten z.B. TSD 400 - plotten und dann online falten
Gibt auch Offline - also "Falter" einzeln z.B. OCE 940
Ist halt immer die Frage wieviel Plotvolumen, um Preis Leistung zu bestimmen.
Einfach mal beraten lassen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner neuen Bürogemeinschaft haben wir jetzt 2 OCE 940 Faltmaschinen (Details siehe http://www.oce.de/produkte/pages/940Einleitung.htm.), die die Arbeit wunderbar vereinfachen und beschleunigen. Wir brauchen aber nur eine. Falls jemand noch keine hat, kann er sich ja mal außerhalb des Forums über Privatmassage(PM)melden.
MFG GUP
