  Rund um AutoCAD
  Wer kennt sich gut mit Solview/Solprof aus und weiss rat...
Autor Thema:  Wer kennt sich gut mit Solview/Solprof aus und weiss rat... (249 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab aus meinem Solid mit Solview eine 2D-Ableitung im Layout erzeugt. Nun musste ich eine Wandstärkenänderung durchführen und wollte die 2D-Ableitung mit Soldraw aktualisieren (lt. div. Lehrbüchern funktioniert das so). Dabei kommt aber immer 'ne Fehlermeldung die da sagt "...(irgenwas mit)ADS Fehler".
Hat damit jemand bereits Erfahrung gesammelt und kann mir einen Tipp geben?
Ebenso mit Bemassung. Was ist besser, im Layout zu erzeugen oder im Modellbereich?
Danke für eure Hilfe!
caxman
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du diese Fehlermeldung meinst:
Objekte wählen:
Nicht-SOLANS-Ansichtsfenster ignoriert.
Fehler bei ADS-Anforderung
dann könnte es daran liegen, dass Du bei der Auswahl auch Ansichtsfenster erwischt hast, die nicht mit _SOLVIEW generiert wurden. _SOLDRAW zeichnet nur die generierten AF's wieder neu.
Tja, und zur Vermaßung, im Papierbereich geht natürlich der ganze Vorteil der Assoziativität flöten und man kann bei Änderungen am Modell auch leicht ein paar Änderungen im Layout übersehen.
Ciao
J-SC
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-cs,
genau diese Fehlermeldung meine ich. Die Ansichten wurden mit Solview/Sol-draw erstellt und der Fehler kommt trotzdem. Ich habe glaube ich auch rausgefunden warum. Es ist eine Prototypzeihcnung von Acad2000 verwendet worden und da liegt es anscheinend dran. Wenn ich naemlich eine neue Prototypzeichnung erstelle und verwende dann funtionierts.
Trotzdem Danke
caxman
