  Rund um AutoCAD
  Radeon 9600pro 2 Schirmlösung
Autor Thema:  Radeon 9600pro 2 Schirmlösung (139 mal gelesen)
linienbieger
Sehen Sie sich das Profil von linienbieger an!   Senden Sie eine Private Message an linienbieger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linienbieger
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich starte und meine Werkzeugkästen wie früher auf einem Schirm positioniere sind alle beim Neustart von acad 14 oder 2000 links oben in der Ecke :-(
Was kann ich tun damit die bleiben wo ich sie hinschiebe.
Vorher hatte ich 2 Grafikkarten (Elsa) da war das kein Problem.
Wenn ich Excel oder Word öffne bleiben die Leisten
auserhalb wo sie waren ?
Betriebssystem win 2000.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linienbieger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
autodesk unterstützt die 2 bildschirmlösungen nicht. im autocad kann man also keine speziellen funktionen dazu finden. mit verschiedensten grafikkarten passiert es immer wieder, dass die werkzeugkästen nicht stabil an der gewünschten stelle bleiben. man kann dann nur probieren die beiden monitore zu tauschen. man lagert die befehle dann auf der anderen seite, sozusagen. hört sich komisch an, aber die werkzeugkästen sind manchmal nur auf einem monitor "stabil".
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
http://www.acadgraph.de
