  Rund um AutoCAD
  Proxy-Elemente - wie bringe ich sie raus?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proxy-Elemente - wie bringe ich sie raus? (464 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2d-drawing.zip
Hallo *****s
Habe im Anhang eine Datei, die als Vorlage dienen soll. Es sind durch einen Acad-Aufsatz Elemente reingerutscht, die ich leider nicht mehr bereinigen kann. Acad meldet, wenn mann mit dieser Datei als Vorlage startet, dass 5 oder 6 Proxy's drin sind. Die fehlende Anwendung ist Hyper Steel.
Die Layer sollen erhalten bleiben. Die habe ich mal angelegt. Es sind definitiv keine HyperSteel - Layer.
Selbst wenn man die Zeichnung bereingt und wieder als DWT speichert, Autocad mit dieser DWT dann startet, so kommt wieder die Proxy-Meldung. Wo sind denn diese verdammten Teile?
Kann mir jemand zeigen, wie die Zeichnung wieder sauber wird?
Vielen Dank für Hilfe.
Stephan
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
www.cadwiesel.de
"killproxy"
- Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
Stephan 2
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Leider sagt mir das Tool, es findet keine Proxy-Elemente. Dennoch kommt AutoCAD Mech6 beim Öffnen der Zeichnung mit der Proxy-Meldung und den angeblichen 5 Elementen von HyperSteel.
Wer weiß weiter?
Stephan
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Zeichnung als DXF R.12 speichern und dann wieder einlesen.
Dann sollten Deine Proxy's platt sein.
Grüße T. Bürger
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-2d-drawing.zip
Hallo Stephan,
probier mal die Zeichnung im Anhang aus.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Stephan 2
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung ist fast sauber. Nur leider sind auch meine Layer mit weg. Die lassen sich wieder anlegen - klar. Und es ist ein MRE-Schriftstil mit drin, den mein System nicht kennt...???
Habe nun die Methode von Bürger angewandt. Und siehe da, die Zeichnung ist sauber, alle Layer sind drin. Habe sie nun veröffenticht auf alle Plätze und horche morgen früh, ob es irgendwo Reklamationen gibt.
Danke für euere Mithilfe
Stephan
Stephan
